[AMPLI] El Monstruosito
Re: [AMPLI] El Monstruosito
OK !
Je ne pense pas que la charge soit parfois nulle après le cathode follower (CF) (ou alors je ne vois pas quand, c'est possible aussi). Ce serait une charge nulle en AC, je suppose, et non en DC (sinon gros court-jus ;-) ). Et je ne pense pas que ça gêne une lampe de préamp d'avoir une charge nulle en AC
Pour calculer la consommation du CF, faudrait se reporter au bouquin de Merlin Blencowe qui présente de mémoire comment tracer une droite de charge de CF (j'avais fait ça il y a ... pas mal d'années), mais désormais je fais une simulation SPICE, à la fénéasse, pour voir à peu près la consommation.
EDIT : j'ai retrouvé ce lien : http://www.valvewizard.co.uk/dccf.html (mais pas eu le courage de relire pour voir si ça peut répondre à ton interrogation)
Faut pas trop se casser le tronc pour les consos ! Tout ce qui est préamp, tu comptes 1 mA par triode et ça ira bien ! Seule la 12AT7 utilisée en driver de reverb consomme plus... Perso, je me concentre sur le push pull selon la puissance voulue et le reste suivra bien ! Ensuite, si tu veux pignoler les tensions de préamp, tu modifie les R chutrices sur le rail. Mais en général, une self 155H (5H 50mA 270R) ou 156L (5H 75mA 135R) en G2 pour 2x6V6 ou 2x6L6/EL34, puis une 2.7k/4.7k pour le PI et enfin 10k (+2eme 10k) pour le reste ça marche très bien :banane:
bmfp
Message non lu par bmfp »
bon, suivant les conseils ci-dessus, je me suis mis à la méthode feignasse pour bilbo, au pied à coulisse breton pour rimlock :siffle:
je suis persuadé qu'approximation et ajustements sont normaux, mais je n'ai pas assez de bouteille pour pouvoir faire les premières, d'où l'envie de tout calculer...
le fichier joint a été réalisé avec ltspice, en utilisant les libs de http://bordodynov.ltwiki.org/ ; le résultat me semble correct, même si la forme d'onde obtenue au niveau du HP me semble surprenante (cela dit, je ne sais pas trop à quoi je dois m'attendre)
le gain de v1 me semble également très gros...
EDIT : merci bilbo, j'étais passé à côté, alors que c'est le premier endroit où chercher
EDIT#2 : correction de l'insertion de C11, ajout du circuit de bias et d'une résistance de fuite en sortie d'OT
bass200_50.asc
(20.08 Kio) Téléchargé 345 fois
Modifié en dernier par bmfp le 16 juil. 2022, 20:24, modifié 1 fois.
bmfp
bmfp a écrit : 06 juin 2022, 18:24 le résultat me semble correct, même si la forme d'onde obtenue au niveau du HP me semble surprenante (cela dit, je ne sais pas trop à quoi je dois m'attendre)
en fait, je viens de tomber sur ce thread viewtopic.php?t=5535 qui montre des relevés vachement proches de ce que spice me donne, donc on peut imaginer que c'est pas complètement déconnant
en attendant vos avis éclairés, je commence le design de l'implantation sur diylc
bmfp
Après quelques clics, je vous livre la première vue de la bestiole, avec les corrections apportées dans l'edit #2 ci-dessus
qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par bmfp le 18 août 2022, 7:19, modifié 1 fois.
On (moi) ne peut pas ouvrir tes fichiers avec des extensions bizarres ! Du jpg ou du pdf ça serait plus facile !
bmfp
rim(un)lock -> check
je mets l'original pour ne pas perdre d'informations en exportant uniquement ce qui est visible, il manquerait la beauté intérieure
[EDIT 20220818] : mise à jour de la PJ
bass200-50.zip
(13.3 Kio) Téléchargé 329 fois
bmfp
bonjour,
j'ai encore fait quelques modifications, et un export image pour l’aperçu
que pensez-vous du schéma électrique d'une part, est-ce que certains éléments sont erronés / source de problèmes / en trop / manquants ..., et du layout dans un châssis 1444-26 d'autre part ?
Perso je trouves que V1 est bien trop loin de ta prise jack d'entrée. Tu gagnerais peut-être à mettre tes sockets entre les potars et la plaque.
bmfp
McColson a écrit : 03 sept. 2022, 21:06 Perso je trouves que V1 est bien trop loin de ta prise jack d'entrée. Tu gagnerais peut-être à mettre tes sockets entre les potars et la plaque.
:good: faut que je regarde si ca rentre en hauteur en gardant suffisamment de marge ; tu déplacerais uniquement v1 ou toutes les lampes de preamp, ce qui permettrait d'éloigner les 6l6 des self/transfos, mais risque de me faire changer de chassis pour plus de profondeur ? :ouch:
bmfp
pas bien lu :siffle:
du coup, les lampes sont de l'autre côté ; les masses rejoignent le bus de la plaque ou restent indépendantes ?
est-ce que, dans ce cas, il vaut mieux pousser le concept au bout et aligner les 6 entre la plaque qui part au fond du châssis et l'élevage de potards ?
j'imagine qu'elles sont plus sensibles que tout le reste aux transfos, mais quelle est la sensibilité des composants de plaque aux champs magnétiques, vu que ça se rapproche ?
Je mettrais juste les tubes de preamp, tu décales un peu ta plaque, tu laisses les autres où ils sont à peu près (attention à ce que tes 6l6 ne touchent pas ton coffret, je ne sais pas ce que tu as prévu)
bmfp
hello,
j'ai revu un peu le layout en décalant les tubes, ça donne ceci :
pour le coffret, ce sera du sur mesure, une fois que l'électronique sera terminée
je remets en pj l'original diylc pour plus de détails
bass200-50-relayout.zip
(15.06 Kio) Téléchargé 313 fois
Modifié en dernier par bmfp le 22 sept. 2022, 20:27, modifié 1 fois.
bmfp
est-ce que cette révision vous semble viable pour partir en production (McColson, Rimlock, bilbo_moria) ?
est-ce que certains choix de composants, positionnements, ... peuvent être source de problèmes, ou ne pas être appropriés ?
Dr. Nonosse
Perso quelques points à revoir:
dissocie les codes couleurs de tes fils: genre les 220VAc en jaune phase et neutre c'est pas lisible donc dangereux en maintenance, idem masse en vert: met du noir pour le continu, le vert c'est la terre.
Je pense que tu peux compacter plus ta plaque centrale de manière à l'éloigner un peu du PCB alimentation afin de limiter le bruit, pareil le potard arrière juste collé aux fusible (ac à coté de DC....)
Voilà
