@ bilbo_moria: Ok donc de mémoire j'ai un souci: je teste ça demain.
@ martin_rotsey : mais c'est bien sûr
 je teste ça demain itou
  je teste ça demain itouMerci les amis!
28 nov. 2021, 22:01
Coucou à tous:
ça c'est bien passé pour cette première phase de tests je suis toujours là
 .Les mesures:
*La résistance prise au niveau des cosses du jack de sortie oscillent entre 1.3 et 1.7 ohm en fonction de la position du rotocontacteur d'impédance de sortie, ça me semble bon.
*Pas de continuité entre masse du jack de sortie et châssis, c'est conforme au schéma de a-wai ci-dessous, dois-je le modifier?
3-wai.pdf
(178.23 Kio) Téléchargé 14 fois
Le switching fonctionne, par contre j'ai un truc marrant: les leds de la pédale footswitch fonctionnent à l'envers: j'active et ça s’éteint
actuellement, le bias ajustable n'est pas en service c'est une résistance de 330 ohm qui est posée: je crois que c'est pour une 6V6 on aurais plutôt la moitié pour une EL34 me semble-t-il?
02 janv. 2022, 17:48
Bonjour les Amis.
Très bonne année 2022, de la joie, du rock n roll à volonté pour tous et une santé en inox garantie.
Je vous donne des nouvelles de mon ampli:
J'ai pu faire des essais à vide, c'est à dire sans tubes puis avec les tubes.
Je vous le donne en mille: ça fonctionne pas top top. Je passe donc à la section débogage.
Amitiés
 Quand on s'intéresse à la complexité des choses il faut un espace pour développer et cet espace doit être respecté
 Histoire de détendre l'atmosphère
 cet ampli me file la banane à chaque fois que je le vois.
