Ampli mystère de France
Mon ami a acheté un ampli dans un prêteur sur gages français.
Combo 1x12 in tweed,
2 x ECC83/12AX7 (premier préampli type fender tweed et deuxième inverseur de phase très inhabituel),
2 x 6V6 polarisé cathodique, chacun sur sa propre résistance cathodique et condensateurc
Rectifier GZ34/5AR4
Transformers by Hexacom.
sincèrement
Vince
Photos et plus d'infos sur :
https://el34world.com/Forum/index.php?t ... #msg303340
Rectifier GZ34/5AR4
sincèrement
Vince
Re: Ampli mystère de France
Ça ressemble à un Princeton 5F2A ou modèle équivalent avec deux entrées, un volume et une tonalité. Apparemment, le PP est monté en ultralinéaire si j'en crois les indications notées sur le transfo de sortie. Il y a une résistance de polarisation découplée pour chaque 6V6GT, et un potentiomètre d'équilibrage avec le taper à la masse (je retiens l'idée au passage). On dirait que c'est un ampli maison ou inspiré de, et monté par un hifiste.
Le châssis noir et les inscriptions me rappellent qqun de chez nous mais qui ???
En tout cas, c'est bien propre !
Plutot un 5E3 simplifié. Les transfos semblent être ceux qu'on trouvait chez St Quentin radio à Paris... C'est du fait maison mais propre, oui. !
Et de deux ! Merci les Bleus ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Je vois au moins deux inexactitudes :
1. Le potentiomètre d'équilibrage du courant des finales n'apparaît pas,
2. Le LTP ne peut pas fonctionner en l'état du fait de l'absence de polarisation des grilles de contrôle.
Sinon, le couple 3M3//10p laisse à penser qu'une reverb peut être implantée, curieux...
1) Je l'omet, ce n'est pas un problème iciPote Gui a écrit : ↑13 juin 2021, 11:18 Je vois au moins deux inexactitudes :
2) Ce n'est pas une erreur. Ce LTP fonctionne et l'ampli joue. C'est confu.
Le manque de polarisation LTP PI est une raison pour laquelle je montre cet ampli,
je ne comprends pas pourquoi il fonctionne.
Ah, ben comme ça au moins on sait.Le manque de polarisation LTP PI est une raison pour laquelle je montre cet ampli
Ces deux assertions placées côte-à-côte se contredisent.Ce LTP fonctionne et l'ampli joue. C'est confu.
Si l'ampli donne un son "confu", si j'ai bien compris, alors il y a une erreur. Pas de relevé de schéma mais de conception peut-être.Ce n'est pas une erreur.
Je note des résistances d'anode et de cathode aux valeurs très élevées pour un LTP : 680k aux anodes c'est beaucoup...
Schéma avec tensions ajoutées.
Peut-être que le fabricant de cet ampli en dit plus...
Ce n'est pas comme ça (DC LTP) http://www.valvewizard.co.uk/dcltp.html pourtant ?
Il vaudrait mieux demander sur un forum HiFi. Sorti du tone stack de tweed et des entrées Hi/Lo style Fender, il n'y a pas grand chose de ce que l'on voit couramment ici sur cet ampli.
Le schéma du LTP est bon mais le couplage devrait être DC et non pas AC comme ici.
