Marshall JMP 50 replica : souci de grille
Re: Marshall JMP 50 replica : souci de grille
Ah bon ?
Au point de pomper 10v ?
Ha, enfin une bonne nouvelle.
Là c'est de la sorcellerie...
Si tu n'as rien en sortie de resistance tu ne peux pas avoir de consommation, donc ce que tu as en entrée tu le retrouve en sortie, il faudrait vraiment un multimètre hyper pourri " made in taiwan des années 80 " pour avoir une malchance que ce soit ça.
Oui, j'ai cassé ma tirelire. J'avais gardé ton lien en mémoire !
Pour les R magiques, je ferais une vidéo !
Pas mieux
Content de te lire manulonch ! ça fait plaisir de te voir sur le forum !
Il a été banni de "backstage"
Pas bien ça tu me fera 3 jcm800 et 2 bandmaster, vas mon fils !
C'est quoi "backstage" ???
C'est le forum blabla de guitariste.com non ?
Un lieu de non droit, totalement à l'abandon de la civilisation, où même les modérateurs trollent.
Un peu comme " le " village gaulois qui résiste à l'empire romain.
Je passe de temps en temps voir ce qui se passe sans rien dire... Je ne suis jamais très loin
Et quel avatar fin et distingué !
Bon, j'ai refait des mesures avec mon nouveau multimètre (APPA 91).
Et ben Nasdak avait raison, mes autres multimètres pompaient du jus (un peu comme l'avatar de Manu).
Là j'ai -37.7v en sortie de la 15k et en entrée des 220k et -36.9v en sortie des 220k et aux pin5 des tubes de puissance.
A priori on est dans la norme donc le souci ne viendrait pas de là...
Edit : On s'est croisé Manu ! Chuuut faut pas le dire !
Modifié en dernier par Maxcreed le 05 févr. 2021, 13:11, modifié 1 fois.
On ne dira jamais assez d'avoir un matos de mesure correct content pour toi que tu commences à élucider le problème.
Oui c'est vrai McColson !
Par contre, le problème n'est pas élucidé, bien au contraire...
Sur pin 3 je mesure dorénavant 440v (465/470 avec l'ancien... Dingue la différence que ça fait) et j'ai -37 en pin 5.
C'est cohérent ou 440v vous semble un peu bas ? J'ai un bias à 37mV en V5 et 35mV en V4 (un peu froid donc mais pas trop).
Bref, du coup je reviens au point de départ... Le tube dont les grilles rougissent sans raison apparente...
Si tu pouvais nous refaire l'ensemble des mesures de l'étage de puissance maintenant que tu as un multimètre de qualité...
