Exact. Je pense aussi à quelque chose comme ça.
Là j'ai quand même changé le couple de 220k, j'avais déjà tenté une 68k sur le pi à la place de la 82k puis suite à mes derniers tests et mon passage sur ce forum, il semble que le souci soit lié au bias donc j'ai changé la 56k pour une 68k puis une 47k pour revenir à la 56, puis j'ai changé la 15k pour une autre 15k puis j'ai tenté une 12k et une 20k et enfin j'ai changé la 220k en passant par la case 180k.
Bref, ça ne change rien du coup à chaque fois j'ai remis d'origine.
Ca pourrait être le transfo d'alim qui serait un peu mou du genou non ? Je dois avoir quelle tension normalement quand je sors de l'étage de rectif ? (là où les 1N4007 se rejoignent)
Je viens de le rejouer là (ben oui, pourquoi se priver ?), il a quand même un sacré son et une dynamique exceptionnelle avec cette retranscription des attaques instantanée... La vache... C'est vraiment les boules cette histoire...
![Help SOS :sos:](./images/smilies/sos.gif)
