louphil a écrit : ↑02 janv. 2021, 0:30
Yeap, je vais suivre ça attentivement, moi aussi .... J'en avais bien fait un, mais c'était un kit Madamp . Juste de "l'assemblage", sans étape conception, donc ...
Est-il dédié basse avec option micro, ou bien doit-il devenir generaliste ?
Il y a quelques années, j'avais fait (sur commande) un preamp pour basse, basé sur un préamp Alembic (qui est pile poil le schéma d'un Fender Dual Showman, mais j'avais modifié le TS pour offrir plus de medium à la demande du client).
Et un de ses potes veut le même + un préamp micro (j'avais déjà fait un post sur ce sujet, j'ai fait un schéma super simple sans correction de tonalité avec de la 12AY7)
Toujours la gymnastique des neurones avec ces satanées entrées symétriques (pas naturel pour moi), recherche des transfos, alim 48V Dc, PAD -20dB et entrée HiZ
Je mets un "mixer" piqué dans Merlin Blencowe en sortie pour sommer les 2 "canaux" (bass preamp et mic préamp), dans la 1ère édition du Merlin, là où il parle des masses virtuelles
Au final pas trop piégeux j'espère (une grande partie est sur turrets, je pourrai adapter certaines valeurs voire corriger le schéma en cas de trucs zarb, il y a de la place dans le rack 42U), pour le moment ma crainte principale est au niveau du "hum" éventuel (j'avais fait un proto de préamp UA610 sympa, mais avec du hum, du coup là je suis parti sur du 6.3VDC) - La carte alim est sur PCB, on verra si ça tient ou si ça crame
![motivé :hardos:](./images/smilies/hardos.gif)
(si j'ai fait une c*ie)
Au pire (mais on ne va pas crier avant d'avoir mal), la partie alim est bien séparée de la partie audio, peut-être pourrais-je ajouter une plaque verticale de blindage à la masse entre les 2 (alim Vs audio), à voir :
L'alim :
