[RESOLU] [G5] Souffle avec les aigus
flamby
Message non lu par flamby »
Nouveau petit soucis.....
Je pense que c'est due à la guitare, j'ai un souffle sur certain micro de la guitare (micro manche et mixe micro milieu et micro chevalet = Ibanez 1260 prestige). Le bruit s'arrete si je met le potar des aigü du G5 à 0.
Une idée pour améliorer ce phénomène.
(Désolé je sais pas si c'est bon de l'avoir posté ici :oops: )
A+
Tu peux essayer de vérifier le cablage en bougeant les fils dans ton chassis avec un petit bout de bois lorsque tu observes ce phénomène.
On a déjà eu ce problème sur nos G5, jojo l'a résolu en changeant la 12AX7, moi en recablant proprement, d'autre en zappant la boucle d'effet.
Il y a aussi un point que j'ai testé et ça te coute pas cher d'essayer :
Sur l'entrée la coupure de l'entrée low est reliée avec le point chaud de l'entrée high sur la V2, ce qui fait que lorsque tu te branches dans l'entrée high, les deux 68K sont en parallèle soit 34K. En coupant cette jonction (cf schéma V3) tu conserves la résistance de grille à 68k, et chez moi ça a aider à faire disparaitre ce phénomène.
flamby
Merci McColson, je vais essayé ça ce week end et je poste pour tenir informé. Ca peut aidé d'autre peut être... :)
A+
flamby
Bon me revoilà.
Alors j'ai essayé de bouger le câblage, et de supprimer la liaison entre low et higt. Ben ça change strictement rien.
Je vais revoir ce week end mon câblage de la gratte car je trouve bizarre que ce soit que sur certaines positions du switch.
Peut être une mauvaise terre dans mon appart?
Sinon à l'occase j'essayerai une autre 12AX7.
Et encore bravo à l'équipe pour la version 3 qui me donne bien envie d'en faire un autre.....
A+
super_taz
c'est pas la ronflette des simple que tu entends?
normalement, si le micro milieu est RW/RP, la position neck+milieu est silencieuse, ainsi que le humbucker par definition. Du coup, tu devrais avoir du bruit sur les positions manche, milieu, milieu et chevalet. Si c'est bien ce que tu as (tu n'as pas parle du milieu seul), c'est que ca ne vient pas du G5
flamby
Ouép c'est exactement ça.... :D
Donc ça vient des micros alors..... :(
Y'a rien à faire...?
(là j'y connais rien en micros!)
super_taz
tu peux verifier le blindage des cavites de ta guitare. Tu peux aussi chercher les sources de pertubations la ou tu joues (ex: le portable dans la poche, ca fait un bruit affreux!)
flamby
Salut à tous,
Bon c'est sur ça vient de la guitare (je viens de finir la réparation de mon Marshall et ça le fait aussi!!)
Donc je vais m'y attaqué ce week end à reblinder le tout.
MErci et bravo pour tout le boulot sur la V3 du G5....
Shéma en trois D et tout et tout... Méga boulot! :good:
A+
