Dynacord Echocord - Echo à bande et à lampes
Basstyra
Message par Basstyra »
j'ai fait un sujet sur TG, mais je suis tout excité, et y'a de la lampe, alors je vous fait partager ca aussi...
J'ai bon espoir d'arriver a en faire quelque chose. La description semble indiquer que le truc marche, produit du son, la bande tourne, mais pas d'écho. Déja, ca veut dire que les lampes marchent, le transo, l'elec interne, etc...
Mais vu l'état, rouille et tout, vu aussi le port, d'allemagne... j'ai quand meme un peu les jetons.
Cela dit, si j'arrive a réparer ca, un écho à lampes et à bande pour 50€ + port... Ca laisse reveur...
J'ai le schéma :
=> http://www.freeinfosociety.com/electron ... hocord.jpg
1er question, si j'ai bien suivi, les ECC83, c'est équivalent a une 12AX7 ? Si je dois changer les lampes, des 12AX7 iront sans adaptations à faire ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0044422817
Spinoo
Message par Spinoo »
ah HA ! :wink:
Oui les ECC83 sont la désignation européenne des 12AX7, pas de problèmes.
Maintenant faut que tu trouves une bande pour Echocord quoi.
Basstyra
L'annonce indique que "la bande tourne". Pas visible sur la photo cependant, en effet...
Je verrais ca lors du contact avec le gars. Pour l'instant j'ai pas de sous (j'attend des cheques...), donc je laisse le gars prendre le temps de me contacter comme ca je gagne du temps... :lol:
Spinoo
Tiens, de la lecture :
How To Service Tape Recorders
Basstyra
Je viens de passer 1h sur le schéma. A priori, j'ai isolé pas mal de fonctions.
Si j'ai bien compris, y'a un oscillateur/push-pull sur 2 triodes qui produit un son, sans doute en dehors de la bande audible, pour effacer.
Y'a apparemment des echos et une reverb.
Je pense aussi avoir isolé les entrées et les sorties. Mine de rien...
L'annonce parle d'un "oeil magique", faut que je regarde ca...
EDIT : ok, il semblerait que ca soit un simple indicateur, genre vu-mêtre... Je crois en avoir vu un du genre (une bande lumineuse) sur un Trace Elliot à lampe récemment.
Sur le schéma, il s'agit d'une EM84, couplée à un montage non linaire (genre des diodes en série), donc ca parait crédible, détection d'envellope et tout, juste pour faire joli.
REEDIT :
Ok, donc, 2 entrées micro, qui entrent direct sur des transfos d'isolement. Deux entrées instrument. Ca fait 4 entrées, 4 préamplis, identiques à priori, avec une lampe, un tonestack (un potard tone) et un volume. Plus une 5eme entrée, instrument, avec uniquement un volume, pas de preamp.
Ensuite, si je suis bien le truc, une partie part dans le delay, une autre ressort direct, via une lampe. Cette sortie direct sort sur une pin des broches DIN.
Le son qui part dans l'écho est divisé encore, une partie repart vers la sortie, mixé avec les répétitions. Là, j'ai un doute, parce que le potard que je dirais volume du son dry est appellé "Durée de reverb" si mon allemand est bon... :lol:
La partie qui part vers les tetes d'écriture est envoyé vers l'oeil magique entre temps. puis réglage du niveau d'écriture des 3 échos (3 tetes d'écriture). Ensuite, un sacré paquet de switch, echo 1, 2 et 3, reverb...
Lecture ensuite, sauf erreur il doit y avoir une tete reverb et une tete normale. Mixage entre reverb, echo, et dry.
Pour le moteur, y'a des switch pour changer sa vitesse, mais j'ai pas trouvé de réglage de vitesse sous forme de potard... :?
Enfin, tout ca pour dire, un schéma de cette taille et de cette lisibilité, ca s'étudie aps en 30 seconde... :lol:
REREREEDIT :
J'ai trouvé des bandes, si au pire y'en a pas de dispo avec. Dans les 10€, c'est pas ca qui me ruinera...
J'ai également trouvé des commentaires d'utilisateurs. Le commentaire le plus courant, c'est "personne ne sait réparer ca en France". Ca va changer, ca... :lol:
Plus le temps passe, plus je suis comme un dingue. Putain, le son que ca va sortir, ca, une fois réparé... 8O
Spinoo
Attention les echos à bande ne sont pas tous égaux, alors laisse moi te dire que si tu l'as pris au hasard t'as plutôt du bol vu que l'echocord a bonne réputation.
Basstyra
Je connais un peu le milieu, et en effet, j'avais déja entendu parlé de l'Echocord. Mais en effet j'ai quand meme craqué un peu genre coup de tete... Vu le prix... 8O
Message par bilbo_moria »
8O le nombre de lampes !
Basstyra
Si je compte bien, ca fait, en triodes :
*4x1 en préampli (4 entrées indépendantes)
*1 qui drive le son qui ressort direct
*2 qui préconditionnent le signal dry à remixer, et le signal envoyé en écriture
*2 pour un push pull, qui produit si j'ai bien suivi, l'oscillation qui efface
*2x1 pour réamplifier direct le son relu (1 reverb, 1 echo)
*Et une derniere pour driver le son reverb
=12, soit 6 lampes, le compte est bon.
+ 1 oeil magique
Au final ca fait beaucoup, c'est clair.
Vouaip !
Basstyra
J'ai travaillé un peu le schéma pour le rendre plus lisible... :D
=> http://basstyra.free.fr/atelier/temp/dy ... d_temp.jpg
EDIT : et j'ai recu la réponse du vendeur, 18€ de port, 71€50 en tout, donc. 8)
Spinoo
Tiens apparemment il vend 2 bandes neuves à 4€ :
http://cgi.ebay.de/Dynacord-Echolette-M ... dZViewItem
Basstyra
Oui, j'ai trouvé ca aussi :wink: Merci !
Message par charpy »
pfiou!! tu t'attaques a un beau morceau! :lol:
remis état ca doit etre vraiment coloré, le genre d'echo qui ne laisse pas indifférent!
Basstyra
Oui, là je m'attaque à gros...
J'ai aussi, dans un genre radicalement différent, un boulot planifié sur un Minimoog, tu parles d'un gros morceau... 8O Puis un orgue Farfisa sérieusement HS (reverb, ampli, alim, pas mal de touches déssacordées, etc..), pareil...
Mais bon, réparer des DS-1 ca va 5 minutes, hein... :lol:
