quelle interface guitare/PC
- latortuefolle
je voudrais me faire offrir à noel une interface qui puisse servir entre une sortie ligne/simu HP etc... et un port usb de PC. Histoire de pouvoir faire facilement des enregistrements propres.
Juste une petite boiboite avec en entrée une prise Jack et/ou RCA, et en sortie une prise usb qui crache du numerique en format mp3 et/ou wave avec un échantillonage pas degeu.
Un truc qui puisse éventuellement aussi servir à mp3iser mes vinyles, donc stereo.
Ca existe dans des prix abordables? autour de 100-150E quoi.
je recherche aussi ce genre de matos (un peu plus étoffé) et je vais prendre une carte PCI M-audio 1010lt des que mes finances le permettront. c'est un peu plus que ton budget (200E) mais il y a 8 voies mono dont deux avec préamp micro et derrière 8 convertisseurs A/N de qualité. par contre il faudra ouvrir le PC ou trimbaler l'unité centrale pour bouger avec . il exixte aussi une version externe mais elle est beaucoup plus chère.
en général je regarde pour me documenter les tests et les avis sur audiofanzine ca permet d'éviter des brelles.
- latortuefolle
merci les gars.
Je ne cherche pas de preamp, simulateur ou autre emulateur. Juste une carte externe usb de transfert analogique vers numerique. Une entrée analogique et une sortie numerique usb.
Comme tu dis charpy, j'ai pas envie d'ouvrir le PC, mais surtout, les cartes internes ont toujours des miliards d'entrées et de fonctionnalitées qui font monter leur prix et dont je n'ai pas besoin. Sans compter que mon PC n'est pas monstre. Je veux que l'échantillonage soit fait par le hardware.
Je vais jeter un oeil sur audiofanzine.
J'ai trouvé ça sur le site de la fnac qui correspond bien à ce que je cherche (à part que pour les second pas de stereo pour les vinyls)):
lien1
lien2
lien3
J'avais entendu parler de edirol il y a quelqeus années aussi qui fesait ce genre de trucs. Une sous-marque de roland je crois.
Je vais aller faire un tour sur audiofanzine, mais je me méfie des avis là bas.
Sinon ça existe des puces/processeurs de transfert A/N que l'on peut intégré en DIY dans une boiboite avec sortie usb sans trop se prendre la tête? Ou il faut pas rêver?
lien1
lien2
lien3
- bill_baroud
