G5 et reverb
G5 et reverb
J'ai l'impression (à tort peut-être) que personne n'a intégré de reverb dans les combos ou les têtes d'ampli G5. Est-ce pour des raisons de difficultés de réalisation ou simplement parce qu'avec un module extérieur c'est plus simple ou de meilleure qualité ou...? Merci de m'éclairer sur le sujet.
Chakapak.
Chakapak.
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Alors toutes les personnes que j'ai rencontré on trouver que le G5 avait une petite 'réverbe naturelle', un truc dans le son qui fait qu'on s'en passe très bien.
Ensuite c'est vrai qu'installer une reverbe dans le G5 ça complexifie un peu encore le montage, donc ça doit en frainer certain surtout au vue des performances et des prix de modules externes (holly grail, module réverbe dans les multi ...)
La vraie bonne reverb à 3 potars, ca va multiplier par 2 la complexité de ton préampli ! Dans ce cas là autant se faire à l'occasion la version indépendante !
Le problème des reverb c'est aussi qu'après avoir joué sur des amplis industriels ben ca donne pas envie : perso mon ampli je le fais sans et pourtant j'aime pas jouer à sec, mais la reverb de mon ancien Fender Hot Rod était très bof, enfin sans caractère quoi... Alors quand on fait un ampli de très bonne qualité et qu'il exhibe ce caractère "3D" comme le G5, que demander de plus !
Si j'ai bien compris on en est à la phase de validation de la qualité des transformateurs, ensuite il faut que dirk lance la commande des transfos pour provision du kit v3, donc il faut laisser le temps au temps
Pour calmer les impatients je leur ai uploadé deux documents de l'armée américaine qui détaille comment bien souder etc. :
http://spinoo.free.fr/techniguitare/
gl&hf
(good luck & have fun)
gl&hf
Salut chakapak,
Un G5 avec Reverb fait partie de mes projets à plus ou moins long terme mais pour l'instant c'est un peu en standby car :
- La Reverb que j'ai fabriqué n'est pas encore top (Stage Center Reverb).
- J'ai une très bonne Reverb externe (Hollier Grail).
- ... aucun de mes amplis n'a de Reverb intégrée car je ne l'utilise pratiquement jamais. Par contre, j'utilise de l'écho.
- Donc à la limite j'aimerai bien me faire avant une Reverb externe à lampe (5G15) que je pourrais coupler à mes amplis.
- De toutes façons, j'ai déjà un G5 sur la planche en ce moment.
Bref, c'est en projet mais pas pour tout de suite, je pense...
PS à ce propos, est-ce qu'un écho serait technique faisable ? Je n'en ai jamais vu passer de plan mais, en tapant ce message, je me disais que si je n'utilise jamais de réverb mais presque toujours un Echo, peut-être ce que ce qu'il me faudrait serait plutôt un G5 à écho ?
DENIS
DENIS
J'ai une image d'une pédale dont je ne trouve aucune info, c'est très frustrant : la Matchless Echobox, de la taille d'une Hotbox qui semble utiliser une cassette de platine banale et j'imagine quelques têtes de lecture et un moteur le tout dans un boîtier au sol assez compact vu la technologie !
La voilà :
Sinon je ne sais plus où j'ai choppé un article qui montre comment fabriquer un boîtier qui se branche sur une platine à 3 têtes de lectures pour réalimenter la bande avec les échos :
http://spinoo.free.fr/projetG5/Echo-Matic_a.jpg
http://spinoo.free.fr/projetG5/Echo-Matic_b.jpg
Enfin bref s'il y en a qui ont plus d'infos et qui sont motivés moi je suis chaud bouillant pour tenter quelquechose, mais avec l'objectif de se rapprocher du son d'un echoplex EP-2 8)
La voilà :
Ok ! Les principaux obstacles sont de trouver comme l'a fait matchless une platine avec 3 têtes compacte, et sa mise en boîte avec un chassis assez grand...
Je continue à chercher les prochains jours, si je trouve quelquechose je créerai un sujet pour qu'on puisse lancer çà !
J'aime bien l'idée d'utiliser une K7 de platine, ca ne coûte plus rien il y en a des tonnes et c'est le problème aujourd'hui avec les echoplex, Roland Space Echo etc.
Il faut juste savoir ouvrir le carter en plastique au cuter et transformer la K7 en boucle infinie, celà peut par contre demander de tout rebobiner, chiant
J'arrête là, on continuera dans un nouveau sujet !
