Bonjour à toutes et à tous.
Ça me fait bien plaisir de me présenter sur un forum, ça fait bien 10 ans que j'ai pas fait ça...
Alors voilà, pour la petite histoire, un ami à moi, que nous nommerons... Lobeu (l'inspiration ça va ça vient, ne me jugez pas svp) m'a demandé de l'aider à fabriquer cet ampli G5 qu'il avait trouvé au détour d'une recherche internet. Il joue pas mal, a son groupe, et aimerait avoir un ampli de qualité maison, mais... Il ne connaît pas grand-chose (si ce n'est rien du tout) à toute la partie technique.
Il s'est donc tourné vers moi ; je suis guitariste également (bien que je ne joue que très peu depuis quelques années), j'ai des connaissances (théoriques !) en électricité, je suis touche-à-tout et j'adore bricoler. Bref, quand il m'a parlé de ça, j'ai d'abord pris peur en voyant les schémas électriques auxquels je pigeais pas grand-chose au premier abord, puis, à force de creuser, j'ai eu de plus en plus envie de mener à bien ce projet. J'ai bien épluché le site, pas mal de posts sur le forum, et je me suis relu mes cours d'élec ainsi que le cursus théorique qu'on peut trouver chez vous. J'ai maintenant compris le gros du sujet, et j'ai en tête une idée plus détaillée de comment m'y prendre, mais il me reste pas mal de questions, qui m'ont amené à m'inscrire sur le fofo.
La prochaine étape, ça va donc être de poser ces questions dans les bonnes sections du forum, en espérant ne pas passer à côté des éventuelles réponses déjà existantes.
Je commence par une première ici-même : étant un total débutant en électronique, et notamment en soudure (j'ai dû souder deux câbles XLR dans ma vie), à quel point cet ampli reste-t-il réalisable pour quelqu'un comme moi ? Je compte me faire la main sur une pédale comme conseillé sur le site, mais bon avec l'ampli on est quand même sur un autre niveau de complexité...
Merci d'avance pour vos réponses, et également merci et bravo à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du G5 ! C'est du beau boulot, et c'est vraiment cool de partager ça, j'adore l'esprit.
Bonnes vibrations à vous !
PS : vous m'excuserez de ne pas partager d'infos persos comme ma localisation ou d'autres choses du genre, je suis assez à cheval sur tout ce qui touche à la confidentialité, l'anonymat et le respect de la vie privée sur le net.
Présentation Beulo
Re: Présentation Beulo
Bonjour Beulo,
Et bienvenu sur le forum !
Je pense que le G5 est accessible si on prend le temps de se préparer un minimum comme tu souhaites le faire.
Croire qu'on peut se lancer sans rien connaitre et que ça passera est quand même illusoire.
N'hésite pas à suivre le post le plus récent sur la construction du G5 :
viewtopic.php?t=6625
La fourniture ayant changer au niveau des transfos et de la plaque, tu y trouvera les infos les plus à jour.
Faire une pédale d'effet en amont est intéressant car tu va bosser la soudure, la mécanique, l'assemblage que tu retrouvera avec le G5 mais dans un format plus petit et qui demande parfois plus de rigueur et de précision que sur un ampli. Donc c'est un excellent test, et qui décuplera le plaisir d'utilisation du futur ampli.
Prends un kit de tube screamer chez nos confrères de techniguitare, ça ne sera pas du temps de perdu.
Mc
Mc
Bienvenue sur le forum !
Utilise bien de la soudure "à l'ancienne" (étain-plomb), c'est beaucoup plus facile ! La soudure sans plomb n'est obligatoire que pour les produits commercialisés, pas pour les réalisations d'amateurs, et elle est plus délicate à utiliser.
Pour t'entrainer à faire de belles soudures, brillantes et bien "mouillées", tu peux souder des morceaux de fil rigide sur une carte à pastilles: aucun risque d'endommager quoi que ce soit, à part la carte à pastilles si tu chauffes vraiment trop longtemps...Beulo_Lag a écrit :... étant un total débutant en électronique, et notamment en soudure ...
Merci pour vos réponses
Bien noté pour les changements de composants, c'est une bonne info à connaître.
Merci pour le tip techniguitare, c'est un super site !
Et merci pour les conseils de soudure également. Je voulais éviter l'étain au plomb, mais si c'est vraiment plus simple je vais peut-être commencer avec ça.
Le plomb est un produit toxique, mais tu n'es pas obligé de sucer le fil de soudure ou de manger les résidus...Beulo_Lag a écrit :Je voulais éviter l'étain au plomb, mais si c'est vraiment plus simple je vais peut-être commencer avec ça.
La soudure sans plomb se fait à plus haute température (donc a priori avec une station de soudage, plus coûteuse, surtout si tu ne soudes pas souvent) et les soudures obtenues sont mates, ce qui ne permet pas aussi facilement de savoir "à l'oeil" si elles sont bien faites, surtout pour un débutant.
La soudure "classique" au plomb a l'avantage de donner des soudures lisses bien brillantes ("mouillées") quand elles sont réussies et, pour un usage occasionnel, un simple fer à souder "crayon" de 30W suffit (il suffit de choisir une panne de la bonne taille, pas trop fine pour un usage "lampes" où les connexions sont plutôt grosses, genre "lame de tournevis" plat de 2 ou 3mm de large).
Bienvenue !
