µTracer V3
µTracer V3
Salut, tout est dans le titre, je crois que je vais sauter le pas, des intéressés par ce projet pour essayé de faire un coffret pour nos petites lampes les plus communes.
µTracer 3+
https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
µTracer 3+
Re: µTracer V3
Ah ! Intéressant, tu nous diras si ça fonctionne bien.
Pour l'instant, mon Hickok me suffit, mais au cas où, s'il meurt un jour ...
Re: µTracer V3
J'ai tjs un pb avec le metrix qui me sort des résultats bien 30% en dessous de ce qu'il devrait alors je suis vraiment embêté...
ça l'air de valoir le coup même si il faut mettre un peu de sous encore en plus pour avoir un truc fonctionnel.
Re: µTracer V3
Ton metrix est de marque Metrix ?McColson a écrit : 10 janv. 2024, 11:08 J'ai tjs un pb avec le metrix qui me sort des résultats bien 30% en dessous de ce qu'il devrait alors je suis vraiment embêté...
Re: µTracer V3
C'est le Metrix 310B de l'association APLAI.jptrol a écrit : 10 janv. 2024, 20:16Ton metrix est de marque Metrix ?McColson a écrit : 10 janv. 2024, 11:08 J'ai tjs un pb avec le metrix qui me sort des résultats bien 30% en dessous de ce qu'il devrait alors je suis vraiment embêté...
Re: µTracer V3
J'ai un uTracer3+ en cours de montage; commandé il y a quatre ans lorsque j'envisageais mon retour aux tubes.
J'ai été interrompu par le Covid et les changements au niveau de mon travail ne m'ont pas laissé le temps de m'y remettre depuis.
A l'époque, le projet était en pleine évolution avec pas mal de petites modifications optionnelles et j'étais dans l'attente de voir où ça irait.
Le kit de Ronald est d'excellente qualité avec un très beau PCB; il faut prévoir en plus l'alimentation (un bloc secteur de PC portable), la mise en boite et le choix de la façon de connecter les lampes (avec plein de supports comme le Metrix de l'APLAI ou par l'intermédiaire d'adaptateurs ou ... voir le site, il y a des photos de réalisations en tous genres). Bref, ça demande d'avoir du temps à y consacrer...
En tous cas, les retours d'utilisateurs sont élogieux.
Il est maintenant passé à une version plus "musclée" en tension (1000V), le uTracer 6.
J'espère pouvoir m'y remettre cette année en même temps que le G5 20th...
Re: µTracer V3
Ah, je comprends mieux ! Sur 50 années d'existence il suffit de peu de dérive sur une minorité de composants pour en arriver là avec un appareil de mesure , en effet.
Re: µTracer V3
Bah oui mais y'a pas grand chose dedans, et j'ai tout changé ce qui pouvait dériver... mais c'est un autre post
Re: µTracer V3
Tu as changé et réétalonné le galva aussi ?McColson a écrit : 11 janv. 2024, 20:48 Bah oui mais y'a pas grand chose dedans, et j'ai tout changé ce qui pouvait dériver... mais c'est un autre post![]()
Re: µTracer V3
Le galva était OK.
On s'est bien cassé la tête dessus: voir le post viewtopic.php?p=104671#p104671
Si tu as des idées, jptrol...
Re: µTracer V3
J'avais zappé ce post mais je me suis rattrapé , j'ai lu attentivement. En effet ce qui me semble caractéristique est que les valeurs de courant lues sont systématiquement inférieures à celles attendues , on peut donc soupçonner une résistivité accrue des rotocontacteurs . Si la résistance du galva + R10 fait 50 ohms , la moindre oxydation sur un contact peut largement biaiser la mesure . Solutions : changer les rotocontacteurs
ou passer au µtracer V3+
- Dr. Nonosse
Re: µTracer V3
oui mais:jptrol a écrit : 12 janv. 2024, 18:51 J'avais zappé ce post mais je me suis rattrapé , j'ai lu attentivement. En effet ce qui me semble caractéristique est que les valeurs de courant lues sont systématiquement inférieures à celles attendues , on peut donc soupçonner une résistivité accrue des rotocontacteurs . Si la résistance du galva + R10 fait 50 ohms , la moindre oxydation sur un contact peut largement biaiser la mesure . Solutions : changer les rotocontacteursou passer au µtracer V3+
Peut être encore une perturbation du fait du passage de 220V à 240V comme tension de service de notre secteur?J'ai nettoyé tous les roto-contacteurs avec de la bombe contact. Rien n'a changé.
Re: µTracer V3
Non j'utilise un variac pour le caler à 220v
Re: µTracer V3
Après une année de réflexion (oui c'est dû à mes origines suisses), j'ai commandé une V3+.
Je vais essayé de faire un bel objet et peut-être faire un µtracer v3+ proche de l'utilisation du metrix, si j'ai le courage de mettre des rotocontacteurs.
Un copain en a commandé un aussi, je pense que ça va pas mal m'aider à faire ça en parallèle.
A très vite pour les 1eres photos.
