Quel ampli pour mon piano numérique ?
Gruw0LIO
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Gruw0LIO »
Salut tout le monde,
Je suis guitariste depuis une dizaine d'années et je commence tout juste cette année le piano numérique; je voulais donc savoir si je pouvais garder mon ancien ampli de guitare (Fender Blues Junior IV) pour jouer au piano ou si je devais plutôt en prendre un plus "adapté". D'ailleurs si vous avez des ressources du genre , je suis preneur !
Merci.
Re: Quel ampli pour mon piano numérique ?
Techniquement, ça ne devrait pas poser de problème, un piano électrique sur un Blues Jr.
Après, peut-être faudrait-il un tone Stack adapté (le plus souvent, les tone Stack sur les amplis guitare creusent pas mal les médiums, à voir ce que ça donne sur un piano électrique) ; s'il vaut mieux un TS plus "plat", soit il faut un ampli adapté, soit voir s'il est possible de modifier le Blues Jr au niveau du Tone Stack ... (avec la galère du PCB, mais ça se fait quand même)
Je dirais que ça dépend du son que tu recherches. Pour un pur son de piano, il y a sûrement mieux, mais si le son te plaît ... par exemple, je me suis laissé dire que rien ne valait le son de certains "synthés" sur des amplis du genre Deluxe Reverb.
(pour ce que ça vaut : du racontar de seconde main ... :wink: )
Le piano a une bande passante bien plus large qu'une guitare, surtout dans les basses. Un ampli transistor de qualité, bien droit, serait plus adapté, mais surtout avec un bon cab. Un ampli pour guitare acoustique pourrait aussi faire l'affaire. Fouille LBC !
Joshua
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Joshua »
En effet, ça ne devrait pas poser de problème, mais cet ampli n'est pas spécifiquement conçu pour le piano et pourrait ne pas prendre en compte toutes les caractéristiques sonores de cet instrument. Idéalement, il serait préférable d'opter pour un ampli ou des enceintes de monitoring adaptés au piano numérique pour obtenir un son plus fidèle et équilibré.
Cordialement,
Mon enceinte portable soundboks 3
Dr. Nonosse
DE mémoire on utilisait un FENDER Passport pour le piano en répet et petits concerts.
C'est un ampli PA tout à fait adapté, tu peux même mettre autre chose car il y a 6 ou 8 voies dessus (je sais plus).
Après si tu veux colorer le son y a l'embaras du choix.
Bah ! Le gars a disparu, vous fatiguez pas :crazy
Dr. Nonosse
Euh disparu.... Tu veux dire désinscrit?
