Difference entre potentiometre logarythmique et linéaire
ledomi
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par ledomi »
J 'ai une question J ' ai trouvé un ampli "SOUND SPECIAL 60 RT'" de 32 W les 2 potentiomètres à glissières de volume étaient hs ; je les avaient remplacés par des potards de 500K lin et avait peu de puissance : les ayant à nouveau remplacés par des potards à glissières 500 K LOG j' ai retrouvé toute la puissance de l' ampli: je pensais que la resistance variable de 500 K me donnerait au moins à fond de course la meme puissance in fine; j' aimerai comprendre : je ne sais pas si c est le bon endroit sur le site si non toutes mes excuses
Re: Difference entre potentiometre logarythmique et linéaire
En fait le son aurait dû monter beaucoup plus fortement dès le début de la course avec les Lin qu'avec les Log... Si même à fond c'était beaucoup plus faible, il y avait un pb sur les potars ou le câblage... Ou alors ils ne sont pas montés en bête pont diviseur ? faudrait voir le schéma...
Pas mieux que rimlock
