Modif St30 deux canaux...
Pedro009
Message non lu par Pedro009 »
Yep,
Bon en pleine reparation de mon bouyer st30, je commence a assimiler quelques notions...
Je me ferais bien un canal saturé en montant une des ef86 avant la 12ax7 en pentode.
En la branchant tel quel, avec un potar (1mo?)pour regler le gain en place de Rin....
C est realiste ou je m aventure dans un truc compliqué ?
J ai chercher en vain le schéma du gh5 pour etudier la question..... c est rangé ou??
Je verrais bien une reverb a ressort mais la, sa me parrait trop compliqué pour mon niveau...
En vous remerciant !!
Re: Modif St30 deux canaux...
Regarde ça :
https://www.diyaudio.com/community/atta ... if.682590/
Mais l'idéal serait d'avoir la triode avant la pentode... Et de toute façon il ne faut pas trop chercher de gain avec l'EF86 sinon tu auras de la microphonie... 100k en anode suffit amha.
Et un peu de lecture...
https://www.ampbooks.com/mobile/tutoria ... utorial-2/
Pedro009
Aïe.. ma tête... l anglais n aide pas..hahaha...
Sur le route66, je vois juste que l ef est en triode, avec une 1mo au lieu de la 220k sur le st30....
Fin y a d autre truc bieb sur comme le tone bass et treble, intéressant...
En gros c est pas la meilleure des idee haha...
Bon je m en tiens la.
Je vais mettre un potart de 1m a la place de la 220k, je verrais le résultat.
A propos, tone stack, y a pletore de schéma qui traîne, mais je ne sais pas trop quel choix faire, ni comment faire le choix.
Y a pas de shema sur le forum g5?
Y a bien des post mais??
Merci encore!!
Ben si tu regardes mal les schémas....... :clap: :sos:
Pedro009
Arf.
Oui en effet sos...!! Pfff J ai encore du mal... pas assez concentré ?
Bon bien en pentode. Aussi il melange la grille avec la cathode...!
Bon du coups, sa dois pas tant saturer la 12ax7 si c est monté tel quel...? Ou me gourje?
Ou c est le volume guitare qui fait office de reglage gain?
Toujour est il y en a pas sur le schéma...
Marcel08
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Marcel08 »
J'ai également consulté ces ressources grâce au SEO. Il faut faire attention au gain de l'EF86 pour éviter les problèmes de microphonie. Personnellement, je pense que 100k en anode est suffisant.
Ici pour tout savoir sur la gestion de trésorerie
