Afin de profiter de tous les effets présents dans le Boss Katana et simultanément des lampes de préamp et de puissance du Bugera, j'aimerais brancher le Katana dans le Bugera.
Je sais comment éviter de faire intervenir les soldats du feu : ne pas brancher une sortie d'ampli de puissance dans quoi que ce soit sauf une enceinte.
Bon, maintenant quelle est la meilleure config de branchement à votre avis ?
Le Bugera 333XL dispose d'une boucle d'effets parallèle réglable et d'une sortie Line Out réglable.
Le Katana Artist dispose d'une boucle d'effets en série, d'une sortie Line Out réglable, d'une entrée Power Amp In
La guitare est branchée sur l'entrée du Bugera en face avant.
J’envisage le circuit suivant : guitare-> instrument in Bugera -> Bugera boucle send -> katana boucle return -> Katana Line Out -> Bugera boucle return -> enceinte HP
Ma première question est : Y a t il un risque d'endommagement de ceci ou de cela en se branchant de l'un sur l'autre ? En particulier, le branchement Line Out Katana dans Bugera Return ne présente il pas un risque électrique ? Il y a une histoire d'impédance et de niveau : "niveau instrument", "niveau ligne" , "niveau boucle" , j'ai vu ça dans une vidéo de NeoGeofanatic.
Ma deuxième question est : avec ce circuit de branchement vais-je avoir le préamp du Bugera + les effets du Katana + l'ampli de puissance du Bugera ?
Sinon, y a t il un meilleur circuit de branchement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Albert
Brancher un Boss Katana Artist dans un Bugera 333XL
AlbertGonze
- Apprenti sorcier G5
Re: Brancher un Boss Katana Artist dans un Bugera 333XL
Ca se tente en restant vigilant sur les "niveaux" : gain sur le Bugera au mini (si la boucle du Bugera le permet, positionner sur "niveau instrument", sinon tant pis), par contre les effets doivent être en amont du return sur le katana, je pense, donc tenter (prudemment) de brancher le jack issu du send du Bugera directement dans l'entrée instrum du katana.AlbertGonze a écrit : 11 avr. 2022, 20:04 La guitare est branchée sur l'entrée du Bugera en face avant.
Régler le line out du Katana au minimum (le moins "fort" possible) -> return bugera.
Une fois tout allumé, monter les niveaux très progressivement (gain du bugera, volume du line out du Katana). Le risque majeur est du gros souffle ou du hum, je pense, mais pas de griller les amplis si tu restes calme et progressif sur les niveaux. Si le son te semble correct, tu pourras monter les niveaux
OuiAlbertGonze a écrit : 11 avr. 2022, 20:04 Ma deuxième question est : avec ce circuit de branchement vais-je avoir le préamp du Bugera + les effets du Katana + l'ampli de puissance du Bugera ?
Evidemment, rien ne vaut le test pour voir si ça sonne
Pourquoi pas :
GUITARE => Imput BUGERA => SEND FX BUGERA => Imput KATANA => FX SEND KATANA => RETURN FX BUGERA => HP
