j'ai parcouru le forum mais sûrement pas utilisé les bons mots clés , l'ignorance du vieux qui n'est pas rodé à l'exercice, je recherche un schéma du G5 dans lequel je n'utiliserais que la partie puissance (entrée en fait par la sortie de boucle d'effet) en attaquant le déphaseur par un condensateur et un potard volume, si quelqu'un à dèja réalisé ceci merci de faire signe.
bonne journée à tous
Gérard
G5 V3 sans préampli
Re: G5 V3 sans préampli
Bonjour Gérard, alors en effet tu peux prendre le G5 avec le schéma à partir du volume seulement.
Quelque chose comme ça au niveau architecture :
https://amplifiercircuit.net/simple-hig ... ass-a.html
Bonsoir,
Merci de ton retour je vais faire un schéma et le mettrais en post ,mais oui ça va ressembler à ton schéma
bonne soirée
Gérard
bonne soirée
Gérard
Bonjour à tous voile un montage de schéma à partir de l'original G5V3 ,je pense que ça devrais fonctionner ,merci de vos retours
Gérard
Gérard
Perso j'enlèverai r12 et je passerai r17 en potar de volume.
Merci de ton retour, avec la modif ça donnerai ceci ?
bonne aprés midi
aprés je met en route le fer à souder !
bonne aprés midi
