Reconer, tu connais? (Celestion G12H-30W-16ohms/75Hz)
BertZ
Message non lu par BertZ »
Bonjour les amibes,
sur le cab de mon MI60, j'ai un des deux Celestion d'origine qui est malade: bobine qui frotte à l'aimant je dirais. Ce haut-parleur mériterait donc un recônage. J'ai trouvé un recone kit sur TLHP, bon çà coûte quand même un peu, et il n'y a pas la colle. Alors avant de me lancer dans ce bricolage pour la première fois, je souhaitais avoir vos avis avisés. Est-ce que çà vaut le coup? si oui, l'opération est-elle facile à réaliser? (je ne suis pas manchot non plus, sinon je ne pourrai pas porter mon Mi60 qui n'a pas de poignées :hardos: ), si vous avez d'autres plans ou idées, je suis preneur!
Voici la photo du malade: download/file.php?id=3601&sid=db4711a26 ... &mode=view
et le lien pour le médicament: https://www.toutlehautparleur.com/kit-d ... 5-ohm.html
Merci!
Bert
Re: Reconer, tu connais? (Celestion G12H-30W-16ohms/75Hz)
Je ne suis pas du tout expert dans le domaine, j'entends souvent parler de néoprene pour ce job, mais bon ... attends les pros :lol:
Je vais suivre ça en tout cas c'est un truc qui m'intéresse.
TLHP vend la (les) colle qui va bien... La néoprène c'est de la colle contact et donc pas de possibilité d'ajuster ! Faut pas se rater ! Pour le spider, de l'araldite convient bien. Sinon, ce kit semble déjà tout prêt, membrane et spider collés sur la bobine, il suffit de bien centrer la bobine avec les cartons fournis. L'important c'est de bien nettoyer les surfaces après enlèvement du cône défectueux, en protégeant d'abord l'entrefer de l'aimant avec du ruban adhésif...
Il y a des tutos sur YT.
BertZ
Merci pour vos retours!
Oui, la néoprène je connais, t'as pas le droit à l'erreur...
Mais je ne comprends pas ce qui arrive à un HP dont la bobine se met à frotter l'aimant, qqn a des idées (simple curiosité d'électronicien niveau quiche)?
louphil
Message non lu par louphil »
Yep, la neoprène, ça marche pas mal . Mais il y a des colles spécialisées ( plus souples ) . Je pense que c'est préférable ... J'ai eu à changer des suspensions de HP Hifi, et je m'étais fourni là : https://www.haut-parleur.net/
Bon, pour le taf lui même, c'est pas complique, mais faut être soigneux et patient : le nettoyage des vieilles colles prend du temps . Il faut veiller aussi à faire ça dans un lieu bien ventillé à cause des solvants pour ce nettoyage ... Autrement, si ton nouveau cone est livré avec les cales de centrage qui vont bien, ça devrait pas poser de problème particulier ...
warteko
Message non lu par warteko »
Je chope le post en retard ; j'ai remembrané un célestion Vintage 30 il y a quelques semaines, kit TLHP, mais avec une colle "repositionable", sans pb. La colle, je l'ai prise chez La boutique du haut parleur :
http://www.haut-parleur.net/colle-suspe ... -4035.html
Merci pour l'info :good:
