Marshall JCM2000 TSL100 - Problème de bruit sur canal clair
Posté : 24 juil. 2021, 16:29
				Bonjour à tous!
Cela fait un moment que je ne suis pas passé par là… On court on court hein! Bref, j'espère que vous allez tous bien!
Comme vous aurez remarqué dans le titre du sujet, j'ai un soucis sur un Marshmall. Un pote d'un pote m'a demandé de lui regarder son ampli, qui présente un défaut. Il présente un bruit anormal uniquement sur le canal clair.
J'ai regardé, et le bruit est bien ainsi, uniquement sur le clean. Pas de souci côté tubes, j'ai échangé les tubes de puissances avec certains que j'ai en stock, et j'ai bougé les préamp en mettant une neuve à la place à chaque fois.
Ce qui est intéressant, c'est que le bruit varie en amplitude uniquement en fonction de la position du potentiomètre de volume. Il est le pire au minimum, puis diminue vers 10h, pour réaugmenter au delà. Et je n'ai rien de similaire sur les autres canaux, qui sont d'ailleurs très silencieux comparativement.
Autre chose intéressante, le phénomène n'existe pas lorsqu'il n'y a rien de branché sur le jack d'entrée.
D'après les recherches que j'ai faites, il semblerait que le circuit imprimé des tubes puisse en être la cause, et qu'il n'existe que deux solutions, le percer à certains endroits, ou le changer. Le souci serait que l'époxy est de mauvaise qualité et fuite avec la chauffe, apportant tout un lot de parasitages.
Mais cela m'étonne, car si tel était le cas, sauf erreur de ma part, il y a de très forte chances pour que ça mette le bazar sur tout le circuit, et pas uniquement sur un canal avec pour seule variable un potentiomètre qui n'est pas sur ce circuit...
Bref, j'avoue que là je bloque un peu, et j'aurai donc voulu savoir si vous auriez des idées ?
A bientôt!!!
A bientôt!!!
 Et je regarderai ça au cas où.
