Page 1 sur 1
Dessouder du CMS
Posté : 07 févr. 2021, 15:44
Salut les jeunes,
J'ai une pédale d'effet VOX ICE 9 dont un transistor CMS à claqué.
J'ai déjà galéré pour changer un condo sur cette pédale (merci la soudure RoHs), alors sortir le transistor va être coton.
D'où mes deux questions :
- Y'a-t-il une astuce pour dessouder des composants CMS avec un bête fer à souder, que j'aurais zappé ?
- Vous avez une bonne référence de station à air chaud ?
![biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Désouder du CMS
Posté : 07 févr. 2021, 15:49
par Pote Gui
Avec de la tresse à dessouder ? Sinon, tu coupes les pattes du transistor avec un cutter et tu n'as plus qu'à virer la partie restée soudée au pcb !
Re: Dessouder du CMS
Posté : 08 févr. 2021, 12:51
par Rimlock
Tu le meules délicatement à la Dremell sans attaquer le cuivre ! Le plus dur c'est d'en ressouder un proprement !
Posté : 08 févr. 2021, 13:35
Saloperies de CMS que l'on trouve dans les amplis, maintenant (et depuis pas mal de temps, en fait ...)
Posté : 08 févr. 2021, 17:57
Avec la tresse il reste toujours une fine couche qui retient le composant.
Je vais essayé de couper...sinon personne n'a une station à air chaud à me recommander ?
Posté : 08 févr. 2021, 19:39
par Pote Gui
Pas la ZD-939 : c'est celle que j'ai et c'est de la m**de !!! Tout juste bonne pour la gaine thermo...
Posté : 08 févr. 2021, 20:26
par Lemontheo
McColson a écrit : ↑08 févr. 2021, 17:57
2 solutions :
- la station ou...
-couper le composant en 2 à la pince coupante, puis retirer chaque demi au fer. ça parait barbare mais ça marche bien!!!
(au passage ma station qui fait bien le job >
https://fr.aliexpress.com/item/32849876 ... 6c37aRVUPi)
Posté : 08 févr. 2021, 22:01
Merci pour les conseils les gars !
