Dessouder du CMS
Dessouder du CMS
Salut les jeunes,
J'ai une pédale d'effet VOX ICE 9 dont un transistor CMS à claqué.
J'ai déjà galéré pour changer un condo sur cette pédale (merci la soudure RoHs), alors sortir le transistor va être coton.
D'où mes deux questions :
- Y'a-t-il une astuce pour dessouder des composants CMS avec un bête fer à souder, que j'aurais zappé ?
- Vous avez une bonne référence de station à air chaud ?
Re: Désouder du CMS
Avec de la tresse à dessouder ? Sinon, tu coupes les pattes du transistor avec un cutter et tu n'as plus qu'à virer la partie restée soudée au pcb !
Re: Dessouder du CMS
Tu le meules délicatement à la Dremell sans attaquer le cuivre ! Le plus dur c'est d'en ressouder un proprement !
Saloperies de CMS que l'on trouve dans les amplis, maintenant (et depuis pas mal de temps, en fait ...)
Avec la tresse il reste toujours une fine couche qui retient le composant.
Je vais essayé de couper...sinon personne n'a une station à air chaud à me recommander ?
Pas la ZD-939 : c'est celle que j'ai et c'est de la m**de !!! Tout juste bonne pour la gaine thermo...
2 solutions :
- la station ou...
-couper le composant en 2 à la pince coupante, puis retirer chaque demi au fer. ça parait barbare mais ça marche bien!!!
(au passage ma station qui fait bien le job > https://fr.aliexpress.com/item/32849876 ... 6c37aRVUPi)
Merci pour les conseils les gars !
