LED 5V
LED 5V
Afin de ne pas trop pourrir le chouette post de gratteur39 relatif à son Bassman ( viewtopic.php?f=9&t=6260 )
J'étais intrigué par la LED 5V vendue par TT :
bilbo_moria a écrit : 22 nov. 2020, 20:28 Alors, celle dont je parlais, c'est celle-ci : https://www.tube-town.net/ttstore/led-s ... v-red.html
Je suis allé un peu vite en besogne en pensant à ce modèle (celui du lien ci-dessus) quand gratteur39 parlait d'une LED 5V, puis j'ai vu ça chez TT : https://www.tube-town.net/ttstore/led-5-mm-red-5v.html et je pense que c'est de celle-ci dont il était question.
Marrant, je n'avais jamais vu ça, une LED 5mm en 5V ...
Pote Gui a écrit : 22 nov. 2020, 21:38 Mouais... Ce ne serait pas plutôt une coquille, non ?
Bref, j'ai commandé cette LED et ben, c'est une LED rouge 5mm ... mais je n'ai pas noté de différence avec une LED rouge 5mm à 6cts : chute de tension mesurée = 1.7V "classique", du coup pas bien compris à quoi correspondent ces 5V (d'autant qu'une datasheet de LED rouge 5mm "classique" évoque un voltage reverse à 5V ... je suis un peu perdu)(j'avais par erreur écrit "forward voltage", j'ai corrigé en voltage reverse)
Ou alors, chez TT ils se sont trompés et ont livré une LED 5mm classique ...
Re: LED 5V
une datasheet de LED rouge 5mm "classique" évoque un forward voltage à 5V
Euh, je ne sais pas où tu es allé pêcher un forward voltage de 5V pour une LED rouge 5mm, mais celles de chez Vishay ont un Vf=2V typique.
Vishay 5mm.pdf
(196.31 Kio) Téléchargé 249 fois
Re: LED 5V
Oui, confusion ! C'est VR (reverse voltage) qui est à 5V (voire 6V chez Vishay) dans les datasheets.
D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Que si on la branche à l'envers, au delà de 5 ou 6V, elle pète ?)
Je pense que j'avais pris mes désirs pour des réalités, i.e. je pensais que la chute de tension à ses bornes serait de 5V ...
Ou alors, faudrait la datasheet précise de ce que TT référence comme LED 5V ...
Re: LED 5V
Oui, c'est ça. Idem les diodes 1N400x et les diodes en général.
warteko
Re: LED 5V
Message non lu par warteko »
J'ai trouvé ça :
https://www.gotronic.fr/cat-leds-5mm-5-volts-1481.htm
y'en a même en 12 V !
chanmix51
Re: LED 5V
Attention, il est indiqué “Résistance intégrée pour alimentation en 5 Vcc.” ce n'est pas une diode avec un gap de 5V.
Re: LED 5V
Bon, une fois installée et alimentée (via une R de 3k3) en 48V, la chute de tension à ses bornes est bien de 5V, ça me rassure (5V, 13mA comme indiqué par TT)
Re: LED 5V
Bon ben, on aura appris un truc de plus : toutes les LEDs rouge n'ont pas le même Vf (ouéééé).
Re: LED 5V
Et même les autres couleurs dispo chez TT ;-)
