Un peu perdu dans le monde des kit d'amplis :)
Dirigé par charpy
DrBlues
Message non lu par DrBlues »
J'aimerais me monter une petite d'ampli bien sympa, de 1W pour jouer en chambre que je brancherais sur un cabinet avec un haut parleur 1X10 :groupe:
Le problème c'est que je suis totalement débutant, enfin je ne sais pas si c'est un problème :)
1) Je ne sais pas souder, mais je possède un fer et de l'étain, c'est déjà ça :) Le seul truc que je soude en vrai, c'est le cable de ma guitare quand il se case, c'est à dire une fois tout les 10 ans :)
2) Je cherche la chose la plus simple à monter au monde, et qui sonne super bien, tant qu'à faire :)
3) Je cherche un truc quasiment tout fait, ou j'aurais juste à cabler, souder, assembler puis jouer et qui me prenne maximum 1 ou 2 journée :)
4) Moi choix varie beaucoup entre 2 kit :
- le kit Madamp, sur Musikding : https://www.musikding.de/Kit-Madamp-G3-Blues
- le kit Proget G1 v3 sur Tube Town : https://www.tube-town.net/ttstore/amp-k ... ver-3.html
Merci à vous pour ses précieux conseils :)
Re: Un peu perdu dans le monde des kit d'amplis :)
L'un ou l'autre. Avec le G1, on pourra plus facilement t'aider puisque ce kit a été créé ici !
Maintenant, si tu ne sais pas souder, il faudrait peut-être commencer par te faire la main avec un kit de pédale par exemple. C'est pas sorcier, mais bon...
louphil
Message non lu par louphil »
Concernant tes choix de kit, si tu galères avec le kit Madamp, on pourra moins bien t'aider que si tu galères avec le G1 ... En effet, les schémas Madamp sont "propriétaires" et non diffusables sur les forums ou autres ... Enfin, pas de façon légale, du moins ... Pour le G1, aucun soucis ...
Par contre que ce soit l'un ou l'autre, compte qd même un peu plus d'une journée ou 2, surtout en tant que débutant : ce ne sont ni l'un ni l'autre, des "légos" ... ;-)
Ensuite, en effet, comme le dit Pote Gui, savoir souder est un prérequis indispensable . Bon, c'est pas sorcier, ça s'apprend très vite . Mais te faire 1 ou 2 kits moins ambitieux dans un premier temps, serait pas du luxe ( genre pédale d'effet, comme suggéré aussi par PG, ou un petit amp semi-conducteur sur PCB ... ) ...
Et un gros "+" serait d'avoir quelques notions d'electricité de base et de savoir identifier les composants et leur fonctions ... ;-)
Attention toutefois : autant le G5 a un manuel pour guider (ok, un peu vieux, mais qui a le mérite d'exister), pour le G1, faut aller piocher les infos à droite / à gauche dans le forum ...
DrBlues
Oui
A midi je dois faire des soudures sur ma gratte, on verra ce que ça donne :)
Puis par la suite, un simple boost :)
Pareil que mes copains, un petite pédale de boost ou une petite disto, c'est toujours bien avant de s'attaquer aux amplis à lampes et ça resservira toujours.
Le manuel du G5 peut-être utiliser pour le G1 mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'en occupe aussi de celui là...
DrBlues
Bon
Déjà j'ai pu réparer et souder les fils de ma guitare sans problème,, moins de 1H pour refaire le cablage :)
Petite question ; il faut que ej reserve combien d'heure pour rélaiser le projet (sans la menuiserie) ?
Je dirais 1 à 2 semaines, le temps de faire les choses proprement.
DrBlues
Du coup une trentaine d'heure ?
Ça dépend aussi beaucoup de toi... Mais au fait, pourquoi ce paramètre de temps est-il si important à tes yeux ? Pressé ?
DrBlues
Oui pressé :)
J'ai vu ce projet qui pourrait rapidement dans mes favoris :)
https://www.audiotinker.com/electric-gu ... er-2w.html
Pour un premier projet, tu ferais bien de prendre ton temps afin d'éviter au maximum les boulettes parce que c'est toujours plus ch***t à débusquer par la suite. Mais, tu fais comme tu veux, hein ! Ce n'est qu'un conseil après tout...
Le projet dont tu nous parles est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît : le châssis est tout petit et c'est du PTP. Après rien ne t'oblige à monter tout ça sur des turrets et refaire le layout à ta guise, ce qui implique un peu d'expérience...
J'ai cru lire dans un autre post que tu cherches du "0 crunch" ... si c'est confirmé, je te conseille le G5 (qui sait un peu cruncher mais qui est quand même plus orienté son clean à mon sens) : il y a de la place dans le châssis, il y a une doc etc. bref, mieux documenté à mon sens que le G1 ...
Pareil, le G5 est plus accessible que le G1 IMHO
DrBlues
Oui
J'y reflechi beaucoup :)
Et je veux que du clean :)
Mais comme tu las dis, je bosse actuellement sur une petite fuzz pour me faire la main :)
