[ACHAT] condensateur styroflex
stan
Message non lu par stan »
Salut, je recherche un condensateur axial styroflex de 500pF/500v tolérance 2%.
Re: [ACHAT] condensateur styroflex
Pour quelle application nécessites-tu exactement cette technologie et cette tolérance ? Parce que sinon un céramique ou un silver mica fera aussi bien l'affaire...
stan
Canal treble d'un Selmer treble and bass. Celui d'origine est maintenant défectueux. J'ai pas été satisfait du silver-mica et du polypro à cet endroit.D'où un retour aux origines.
Alors les 2% sont inutiles ! Du 10% ça ira parfaitement. Du 400V aussi...
Tiens, j'ai trouvé ça. Tu ne devrais pas entendre la différence avec le 500p...
Ou ça!
stan
j'ai déjà monté ce type de styro à 470p (mesuré à 470p), et les aigues étaient trop en avant au détriment des autres fréquences. Je l'ai retiré après une répète. Celui d'origine était un 5%, et au capacimètre 500pF mesuré, mais il semble présenter un dysfonctionnement, il atténue le son et puis subitement un ploc et le son revient normalement. je vais surveiller la toile au cas où.
Je ne voudrais pas paraître suspicieux, mais une différence de 30p, ça ne va pas changer drastiquement la fréquence de coupure théoriquement.
Si je calcule pour une résistance de 1M, la fréquence de coupure passe de 339Hz à 318Hz. Je doute que ça s'entende, mais bon... Ne perd pas de vue qu'il y a du psychologique dans tout phénomène sensoriel ! Ou alors, c'est la technologie du condo qui fait la différence. Mais ça tu peux facilement faire le test !
