Calcul des résistances de la boucle de CR
Salut la compagnie !
J'aimerais installer un réglage de présence sur un circuit type AB763, au niveau du PI. Sur ces amplis, la CR est gérée par un pont diviseur de résistances de faible valeur (820R/47R par exemple). Pour implanter un potar de 5k linéaire à la place de la 47R, je me proposait de multiplier les valeurs des résistances originelles par un facteur 100, soit 4k7/82k afin de conserver le ratio et donc la quantité de signal appliquée en CR.
Je ne pense pas faire erreur dans mon raisonnement, mais une question m'intrigue par ailleurs : est-ce que le choix de la valeur des résistances, en terme de courant et pour une ratio identique, a un effet sur la CR ?
Une question existentielle comme Gilles les aime :biggrin: !
Re: Calcul des résistances de la boucle de CR
Il faut aussi diminuer la résistance de pied des cathodes puisque ton ensemble potar//4.7k se trouve en série... Compare un schéma blonde ou brown avec un black comme par exemple 6G4-A ou 6G6-B et AB763.
Oui, oui, j'y avais pensé ! Merci rimlock !
