Marshaux 2203 et 2204
Ce point avait été évoqué il y a pas mal de temps sur le forum (peut-être JPTrol ?) : 2 schémas bien différents pour le 2204
Bref, pour les non familiers des références à la c chez Marshall, un résumé très succinct (70's et 80's, focus sur les "gros" Marshaux) :
1959 (c'est une ref, pas une date) : JMP 100W sans master volume (en très gros, celui de Jimi, en très gros hein ?) : une arme de guerre sans MV, ça sonne énorme mais on meurt très rapidement
1987 : le même mais en 50W. On meurt également rapidement car pas de MV et sur le canal bright, tout au moins sur le mien quand il était "stock", à 0 il était à 0 et à 1 il était pratiquement à fond ; suraigü => les oreilles saignent juste avant le décès de l'auditeur.
2203 : 100W ; le premier modèle de Marshall à Master Volume, apparu en 1975 (en gros, le son de Highway To Hell c'est un mix 1959 + 2203, les 2 à burnes)
2204 : le même (croyais-je) mais en 50W (cf plus bas)
Dans les 80's, Jim change l'esthétique et sort les JCM800 avec les 4 modèles ci-dessus, 100W et 50W, non master volume ou master volume.
(puis Marshall sort les 2205 (50W) et 2210 (100W) 2 canaux, c'est le début de la fin imho, j'aime pas, et la suite non plus, je referme la )
La différence entre les JMP non MV et les JMP MV (outre le MV), c'est 2 étages de gain avant le CF pour les non MV, et 3 étages de gain pour les MV.
Bref, il serait logique que le 2204 (50W) soit idem au 2203 (100W) mais avec 2 EL34 en moins (et un NFB un poil modifié pour les puristes) : que nenni ! le JMP des 70's 2204 est une espèce de 1987 (50W non MV) avec l'ajout d'un MV, un étage de gain en moins qu'un 2203.
Logique étrange car (fénéant de nature), perso j'aurais vu un préamp de 2203 avec 2 EL34 plutôt que 4 et voilà.
Confirmation ce jour car j'en ai un à l'atelier et mon client s'étonne du manque de gain par rapport au 2203 (ben oui, tout s'explique)
Par contre, le JCM 800 2204, si l'on en croit les schémas, est bien un 2203 avec 2 EL34 en moins.
Etonnant, non ?
(bref, je suis parti pour transformer le JMP 2204 en JCM800 2204, pffff je veux repartir en vacances ! :lol:)
Re: Marshaux 2203 et 2204
LOL
re-LOL
Bon et sinon, c'est lequel le mieux (qu'on sache enfin celui qui faut copier :mrgreen: ) ?
Perso, j'aime beaucoup le 2203, mais un JMP non MV avec un PPIMV c'est terrible aussi.
Bon, après, faut aimer les aigus et AC/DC ;-)
Par contre, c'est nerveux et violent : j'ai 2 amplis basés sur ce préamp, un 35W et un 20W, même pour le 20W je me fais engueuler)
(j'imagine la tronche de qq'1 qui ne sait pas trop de quoi on parle tomber sur la phrase "un JMP non MV avec un PPIMV" ;-) )
1xxx c'est tête, 2xxx c'est combo. J'ai un JMP2204 MV et l'entrée "high" met une triode en cascade avec l'entrée "low" comme un.... JCM800 ! Faudrait que je vérifie la date...
Il y a un historique assez complet sur Drtube.com
Rimlock a écrit : 17 sept. 2020, 23:12 1xxx c'est tête, 2xxx c'est combo. J'ai un JMP2204 MV et l'entrée "high" met une triode en cascade avec l'entrée "low" comme un.... JCM800 ! Faudrait que je vérifie la date...
Ah, intéressant ! Si tu retrouves la date, tu nous diras !
En fait comme c'est un JMP ça devrait être un 2104, le 2204 est un JCM. Il date de fin 79. Il y a des emplacements marqués pour les valeurs selon 50W ou 100W, donc à priori même pcb pour les deux versions...
Ah yes, je pense que mon 2203 est de 1979 également (il a les mêmes capas que le tien) ; j'avais en mémoire 1976, mais à l'époque il y avait encore des mustard installés.
Et oui, c'est cool (et plutôt intelligent), on retrouve le même PCB sur pas mal de modèles Marshall, et par ailleurs (et pour une fois), je ne râle pas trop contre un ampli à PCB ;-) : monocouche, aéré, se démonte sans trop de mal, ni potards ni jacks soudés dessus (à l'opposé des 2203 horizontal inputs) ;-)
Un petit bémol cependant (au niveau psychologique), la 22nF directement sur l'entrée Lo ... si elle vieillit et devient en court-jus, on espère que la Terre est opérationnelle sinon Bzzzzz ;-)
Et ces condos marrons, ça vaut quoi par rapport aux Wima rouges ? Mettre des moutardes ça obligerait à percer dans la piste, sans pastille... J'hésite...
Bof, je trouve que mon 2203 sonne bien, du même type (voicing certes différent) que mon JMP50 de 1974 avec ses mustard, donc pas sûr que ce soit la peine de se faire ch* ...
T'1 ! Tu veux plomber la cote des Moutardes ? :crazy :roll:
Et voilà, le colonel Moutarde s'est fait assassiner dans le salon avec la clef à molette => exit le mojo !
Damned !
Rimlock a écrit : 18 sept. 2020, 9:13 En fait comme c'est un JMP ça devrait être un 2104, le 2204 est un JCM.
En fait en 1975 le JMP est sorti sous deux versions :
- le 2104 combo
- le 2204 : head
(lu p.31 dans The History of Marshall by Michael Doyle publié en 1993 chez Hal Leonard)
bill bokey
Message non lu par bill bokey »
De quand date le JMP 2204 de ton client, bilbo ?
Seuls les premiers 2204 n'avaient pas le préamp du 2203, ça n'a pas duré bien longtemps. Les 2204 fin 70's que j'ai vus étaient "normaux".
bill bokey a écrit : 18 nov. 2020, 17:36 De quand date le JMP 2204 de ton client, bilbo ?
De 1977 (il a encore les capas mustard, à la différence de mon 2203 qui a des capas "carrées" et qui date de 1979)
