POLARITE TRANSFO SORTIE G5
stan
Message non lu par stan »
Je termine un G5 avec une 6L6GC et j'ai un doute sur le câblage du transfo de sortie.
Je l'ai câblé comme suit :
Au primaire : le "0" au B+ (+HT juste après la self) et le "5K" à l'anode de la 6L6
Au secondaire : le "com" au GND et le "8 ohm" au +HP
Mon interrogation porte sur le primaire, est il selon vous correctement connecté?
Re: POLARITE TRANSFO SORTIE G5
J'ai déplacé le sujet dans une rubrique plus appropriée.
Oui, tu as câblé le primaire correctement.
Impeccable 👍 des photos des photos ! 🤣
stan
La résistance R15 de 1K figurant sur le schéma avec une EL34 doit elle être adaptée au différent type de lampe? Ou bien sert elle juste de sécurité?
Ça devrait le faire pour à peu près tout ce que tu veux mettre en culot octal.
stan
Les jack et les potards n'ont plus tous à fait les mêmes fonctions. Il y a un effet trémolo avec 2 contrôles, une réverbe avec 2 contrôles, un jack pour un foot-swictch trémolo et un autre pour la réverbe
Les potards n'ont plus les mêmes fonction
Chic des condensateurs Mustard !
warteko
Message non lu par warteko »
belle bête !
Bravo !
stan
Merci. Le schéma de l'ampli. L'alimentation étant celle du G5.
6L6SE.pdf
G5-6L6SE
(125.65 Kio) Téléchargé 310 fois
