[logiciel]LAYOUT > diylc
Modérateur : jptrol
Salut à tous,
Il n'y a pas des masses de logiciels pour faire des layouts rapidement et proprement. Alors, je vous propose celui que j'utilise et qui est très pratique!
DIYLC
C'est gratuit, multi-plateformes, vraiment bien fait!
Voici donc <<le lien pour le télécharger>>.
Et je vous donne mon "start project" dans lequel j'ai regroupé les empreintes que je suis susceptible d'utiliser quand je fais un ampli (résistance métal, carbon comp, condos mallory, F+T, supports de lampes, eyelets board,...).
Amplifier-start project.diylc.zip
(2.82 Kio) Téléchargé 720 fois
Et une petite photo d'un projet à terme, la reverb du G5 10th!
PS : pour les utilisateur de mac, les fichier ne s'ouvrent pas en double cliquant dessus, mais en démarrant l'app, puis en ouvrant un projet depuis l'app.
Re: [logiciel]LAYOUT > diylc
Aaaah, le layout du G5 10th, chic !
J'ai essayé DIYLC pour du EZBoard, jamais pour des plaques à cosses, faudrait que j'essaye ! On peut ajouter des symboles de composans piqués en JPG ou autre et mettre des points d'accroche pour aimanter des fils dessus ?
Je ne sais pas.
En revanche, on peut modifier les composants existants !
Mais, il n'était pas déjà en lien qq part sur le site de PG5 ce logiciel gratuit ?
Si sûrement !
C’était surtout pour vous partager mon fichier de base avec les footprints!
Ah ok, merci !
louphil
Message non lu par louphil »
J'ai vu recemment quelques avancées sur ce logiciel qui a l'air sympa et bien plus commode qu'Inkscape pour manipuler les objets ...
Cependant, après essai de la version 4, il n'y avait toujours pas une fonctionnalité qui me fait défaut, et me contraint à continuer avec Inkscape ... A savoir l'import de SVG ou DXF ...
Vous l'aurez compris, le but était de pouvoir importer mes belles empreintes dessinées avec amour avec ce dernier ... ;-)
J'ai donc suggéré à l'auteur d'implementer cette fonction ... Et vous savez quoi ? Il l'a fait !!! :banana:
Bon, pas entièrement, puisqu'il y a une procédure assez particulière et qui semble un peu lourde pour la creation d'empreintes .... :(
Par contre, et c'est loin d'être négligeable, pour importer un developpé de chassis, c'est maintenant possible : On peut donc faire nos layout à la bonne echelle ....
La version qui inclut cette fonction est la 4.18 ...
La fonction se trouve dans le "menu-composants", dans la rubrique "misc", sous l'appelation "SVG-Image" ....
Bien joué louphil !!!
Ah yes, bien joué Louphil ! :hardos:
Cool ! Et avec quoi fait-on un développé de châssis ?
Solidworks c'est sûr, mais en logiciel libre je ne sais pas...
louphil
Pour dessiner un developpé de chassis, un logiciel 2D comme Qcad suffit ... Je crois qu'en plus il peut exporter directement en SVG, au lieu du DXF par défaut, mais uniquement dans sa version complète (payante) ...
Autrement il suffit de convertir avec inkscape ...
Mais ya aussi LibreCAD ( un fork de qCad), ou carrement freeCAD (solution complete de CFAO orientée 3D) . Doit bien y en avoir d'autres, très certainement ... Je sais pas s'il proposent la sortie SVG, mais je le pense, vu que c'est devenu un standart ...
