Bouyer ST10
Posté : 19 févr. 2020, 9:01
en parralèle de ma panne sur le St30, je me sert d'un ST10 serie 162.... pas trouvé de schéma sur le net...
il y a deux canaux (trois en fait, mais deux sont sur le même il y a juste une résistance en plus sur l'un des deux)...
sur le premier, ( canal platine) rien a dire, le son sort clean et sans parasites, sur l'autre par contre (canal micro), passé la moitié du volume (il faut déja des boulles kies
) il a a une mauvaise saturation qui apparait avec perte de puissance du volume....
ma question , est est ce normal, ou il y aurais un condo ou autre qui bugue sur ce canal?
je l'utilise avec une guitare tele, et son pédal board....
(rien de tout ça sur le st30 avant la panne...)
merci encore
merci encore
