Bouyer ST10
Pedro009
Bouyer ST10
Message par Pedro009 »
en parralèle de ma panne sur le St30, je me sert d'un ST10 serie 162.... pas trouvé de schéma sur le net...
il y a deux canaux (trois en fait, mais deux sont sur le même il y a juste une résistance en plus sur l'un des deux)...
sur le premier, ( canal platine) rien a dire, le son sort clean et sans parasites, sur l'autre par contre (canal micro), passé la moitié du volume (il faut déja des boulles kies :roll: ) il a a une mauvaise saturation qui apparait avec perte de puissance du volume....
ma question , est est ce normal, ou il y aurais un condo ou autre qui bugue sur ce canal?
je l'utilise avec une guitare tele, et son pédal board....
(rien de tout ça sur le st30 avant la panne...)
merci encore
Re: Bouyer ST10
Message par Pote Gui »
Sans schéma, ça va être tendu de diagnostiquer quoi que ce soit... Je ne connais pas ces amplis, mais je sais une chose c'est qu'une entrée ligne et une entrée micro, ce n'est pas la même chose, ni au niveau des impédances, ni au niveau du gain. Donc, il se peut que ce soit normal.
Re: Bouyer ST10
Message par Rimlock »
Oui, tout à fait, une entrée micro est trop sensible pour une guitare, à fortiori un pédalboard !
Pedro009
Re: Bouyer ST10
hummm ok...
pourtant il me semble que sur le st30 je passe par l'un ou l'autre.... sans inconveniant..
bon, je vais partir sur le principe que c'est normal alors :D
merci !!!
