J'étais en train d'éplucher les datasheet des condo film de diverses marques lorsque je suis tombé sur des graphiques de chez Vishay Roederstein sur la tension AC max admissible par leurs condos en fonction de la fréquence et selon la tension de service donnée. Eh ben, c'est assez surprenant. Alors oui, je sais bien que dans notre cas, on est plutôt sur des transitoires que sur des belles sinusoïdes permanentes, mais bon. Je vous laisse juger par vous-même (en page 7 du doc) mais la conclusion serait que les petits font mieux que les gros! De là à préférer un petit condo de liaison quitte à augmenter la résistance qui suit pour garder la même fréquence de coupure, ça mérite réflexion. De plus, la tension de service diminuant, la tension AC admissible en fait autant. Il n'est donc peut-être pas toujours judicieux de raisonner toujours en terme de tension DC (genre en liaison d'un cathode follower ou d'un cathodyne au niveau cathode). Bon, par contre je ne sais pas trop ce que ça provoque comme effet de dépasser le seuil préconisé (échauffement du condo, distorsion, déphasage, ...)
Tension AC max pour un condo de liaison
Salut everybody,
- Fichiers joints
- roederstein-mkt1813.pdf
- (148.32 Kio) Téléchargé 326 fois
Re: Tension AC max pour un condo de liaison
Ca baisse à des fréquences où il ne se passe pas grand chose, quand même (les harmoniques, OK, mais pas une amplitude de folie pour ces dernières
... sauf si tu joues à burnes avec une Fuzz ... c'est dangereux les fuzz
Oui, jusqu'à 100n/630V c'est pas gravissime d'accord... Bon, tant pis
Non, mais c'est bien, Guillaume, de se poser des questions existentielles
Oui, je sais bien, mais j'avais l'impression d'avoir trouvé un truc, et puis non, alors voilà, ça me rend triste, bououououh!
Allons allons, reprenez vous, mon ami !
T'1 ! Si Leo avait eu internet, jamais il n'aurait construit d'amplis
martin_rotsey
Il faut beaucoup de courage pour avoir lu jusqu'à la page 7 !
Boah, y'a rien avant à part les usuels tableaux de valeur...
Et pas grand chose d'indiqué sur le courant qui traverse les capas : la limite semble venir de la tension et non de l'intensité.
Alors certes, dans nos amplis, l'intensité est très faible. Mais je m'étais posé la question sur des capa pour filtrer des HP, par exemple filtrer un HP pour basse : certains constructeurs comme Eminence expliquent qu'il faut filtrer à (par exemple) 40Hz pour éviter d'abimer le HP ; avec un filtre du 1er ordre il faut une capa du genre 500uF qui "tienne" 5A (mais je ne sais pas si ça a un sens de dire "une capa qui tient 5A" ... )
