[Resolu] Orange Dark Terror : fusible HT qui claque
Lezerec
Message non lu par Lezerec »
Salut à tous,
Un copain m’a sollicité pour réparer son Dark Terror. Le symptôme est simple : en mettant un fusible neuf, il fonctionne très bien. Si je le rallume, il n’y a plus de son et le fusible est claqué. Je le remplace, et rebelote : l’ampli fonctionne nickel, puis je l’éteins. Au rallumage, plus de son et fusible claqué. Il s’agit de F1 sur ce schéma.
Des idées ?
Modifié en dernier par Lezerec le 17 nov. 2019, 21:43, modifié 1 fois.
Lezerec
Re: Orange Dark Terror : fusible HT qui claque
Mince, l’image ne s’est pas uploadee. Je refais !
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/l2n8.png][img]
Tu mets bien un fusible T temporisé ?
Lezerec
Je l’ignore, ce sont des fusibles Tubetown que j’a eu avec des kits d’amplis. Précision utile : je n’ai que des 200 mA au lieu des 250 mA requis.J’ai pensé que ça passerait. A défaut, j’ai aussi des 1A, mais ce n’est pas une solution... Les fusibles temporisés, c’est ce qu’on appelle des slow blow, c’est ça ?
Autre chose, j’ecarte Les El34, puisque je les ai changées par des neuves qui fonctionnent. Également, j’ai démonté le switch de stand-by et il est ok. Reste le pont de diodes que je n’ai pas testé : c’est tellement galère à démonter que je préférerais commencer par chercher ailleurs 😀.
Merci pour ta réponse
Lezerec
Résolu, c’était le fusible qui n’était pas temporisé
Merci !
Tu peux donc indiquer la mention [RÉSOLU] dans le titre de ton premier message en utilisant la fonction d'édition (le petit crayon). Merci!
J'en profite pour rappeler qu'en matière de fusible, il est INDISPENSABLE de remplacer un fusible par un fusible équivalent.
Lezerec
Re: [Resolu] Orange Dark Terror : fusible HT qui claque
Ok, c’est fait. Merci pour le coup de main : il y a un T sur une des bornes du fusible
