Donc, nouveau tube KT150, très joli, élégant, mais le luxe est cher
https://www.thetubestore.com/tung-sol-kt150
data ici:
https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... t150-2.pdf
200v de polar... Faut lui envoyer du bois!!!...
Nouveaux tubes KT150...près de 300w pour une paire!
Modifié en dernier par Celmo le 31 oct. 2019, 14:48, modifié 2 fois.
Re: Nouveaux tubes KT150...300w pour une paire!
Non, ça c'est la tension négative max de G1... Et un PP c'est 200W max ! T'as lu un peu vite les datas200v de polar... Faut lui envoyer du bois!!!...
70 WATT PLATE DISSIPATION RATING WHICH PROVIDES FOR PUSH-PULL AMPLIFIERDESIGNS UP TO 200 WATTS OUTPUT
Et pas si nouveau que ça, je trouve déjà mention en 2014 ce ce tube... Et bizarrement il cite la même puissance de 300w mais indique que d'après ses tests, difficile déjà d'atteindre 220W...
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... kt120.html
Re: Nouveaux tubes KT150...près de 300w pour une paire!
Oui, j'avais fait un post à l'époque avec le même enthousiasme que toi Celmo ! Mais c'est toujours bon de faire un piqûre de rappel de temps à autre ; d'autant que je n'ai pas vu des masses de schéma avec ce tube qui semble sous exploité (alors qu'un push qui sort 200w c'est pas nul pour basse par exemple).
Bon les data de Tung-Sol actuelles sont toujours aussi chiches (pas de courbes)...
... et pas de guide pour faire un push pull (quelle polarisation recommandée, quelle impédance de transfo ? etc.)Pote Gui a écrit : 31 oct. 2019, 19:50 Bon les data de Tung-Sol actuelles sont toujours aussi chiches (pas de courbes)...
- chanmix51
Je n'ai pas idée de la masse de ferraille qu'il faut pour fabriquer un transfo de sortie qui sort du grave à 300W
Yep... Faudrait virer le transfo de sortie et faire fabriquer un HP spécial de genre 500w/ 3000 ohms avec prise centrale, branché direct sur les anodes des tubes de puissance...En n'oubliant pas de mettre des décalques de têtes de mort partout!!! (évidemment, c'est un délire...)
