Fournitures pour transfo
J'ai récupéré un petit transfo de sortie pour une EL84, qui m'irait bien mais la ferraille est dans un sale état. Je ne sais pas quelle influence peuvent avoir des tôles non jointives - certaines plaques sont gauches - mais je crois me souvenir quelqu'un ici avait posté un lien pour des fournitures. Je ne le retrouve pas.
Sinon, si quelqu'un a une carcasse de transfo de sortie - genre single-ended 4-5W - je crois que c'est un peu standard ... à voir ?
D'autres suggestions/commentaires &/ou critiques :?:
Re: Fournitures pour transfo
Heuuu ! Si tu mettais une photo et les dimensions des tôles je crois que ça aiderait ...
Tanpi ?!.
Ca aiderait à quoi : tu es susceptible d'avoir des vestiges de petits transfos de sortie qui traînent chez toi ?
Ce sont des tôles EI, je verrais pour les dimensions, si c'est bien ça.
Sinon, pas d'adresse de fournisseur, donc J'ai du rêver, comme j'avais vu passer un document sur la conception des transfos ...
Pas non plus d'avis sur le fait d'avoir des tôles non parfaitement jointives ...
j'ai des trucs qui trainent, oui... la tof c'est pour voir ce que tu appelles "gauche" . Si ça se trouve c'est léger et pas gênant... mais faut voir...
Quant aux fournisseurs, quel genre ? transfos ou tôles de transfos ...
ChopSauce,
Je suis pas un pro sur le sujet (et même tout court, mais je dirais que les tôles c'est mieux qu'elles soient jointives pour éviter les vibrations.
Pour les adresses de fournisseurs j'ai chercher sur le forum et j'ai rien trouvé, par contre les abaques pour la conception, ça me dit quelque chose vaguement mais pareil impossible de mettre la main dessus, désolé. Je regarderais sur mon disque dur.
Si t'as la chance de trouver ça :
Marthe Douriau. La Construction des petits transformateurs.
c'est très vintage !
Carole
Message non lu par Carole »
Rimlock a écrit : 25 avr. 2019, 20:39 Si t'as la chance de trouver ça :
Merci !
Si c'est juste une histoire de vibration, ça devrait aller. Je les ai bien resserrées dans le support - à l'étau ( groumph ! ) Pas assez pour les redresser, mais une fois monté on ne voit rien. C'est juste que si je trouvais des tôles bien droites et pas oxydées, je les changerais volontiers.
Je m'en vais lire Marthe Douriau, voir si elle en écrit quelque chose.
L'oxydation n'est pas un défaut, au contraire ça aide à éviter les courants de Foucault ! On ne "dérouille" pas un transfo à la brosse métallique, juste un coup de brosse dure nylon pour dégager la rouille pulvérulente et c'est tout ! Et l’étau, faut pas exagérer ! Les tôles n'aiment pas les trop fortes contraintes mécaniques, ça dégrade leurs propriétés magnétiques... Proscrire aussi les grands coups de marteau :non:
Tu aurais des photos?
Décidemment, vous voulez des images ... :mrgreen:
Bah on ne voit pas grand chose. Quand je m'en occuperai, je vous mettrai des photos.
Quand à l'étau, ce n'est jamais qu'une presse de faible capacité, et comment crois-tu que les (plis des) supports soient formés ?
Rimlock a écrit : 26 avr. 2019, 9:19Proscrire aussi les grands coups de marteau :non:
Je suis (aussi) chaudronnier tôlier, j'ai un tiroir plein de marteaux divers et je sais m'en servir, t'inquiètes :|
Miko667
Message non lu par Miko667 »
j'avais posté un truc il y a longtemps sur du matos pour transfos dispo,il faut que je regarde, j'avais des toles, des noyaux, du fil emaillé, de l'isolant.
Et j'ai le bouquin de Ch. Guibert "Transformateurs: calculs et réalisation" si nécessaire...
Là :
on devine le jour entre les tôles, au milieu - et là :
on voit que la carcasse qui enserre les tôles n'a pas ses bords parallèles, d'une part, et qu'elle est trop étroite pour l'épaisseur de tôles, d'autre part.
De l'autre côté ça "tombe" nickel.
C'est le côté de carcasse que j'ai essayé de reformer à l'étau, mais ça n'a rien donné de bon : juste une tôle qui se déforme un peu plus au bord - celle tout à droite, en bas.
Voilà pourquoi j'avais pensé changer les tôles mais entre ce que je lis ici et le fait qu'il ne s'agit que d'un petit transfo cheap - manifestement la carcasse n'a pas été formée avec une grande précision, par exemple - je suis un peu tenté de ne rien faire du tout.
Merci à tous pour vos commentaires, en tout cas :good:
Bon, et tu n'as pas envie de l'essayer ce transfo pour entendre ce que ça donne? On ne sait jamais après tout : la théorie et la pratique...
Myn Donos
Si je ne me trompe pas, tôles écartées ça va fonctionner quand même, mais moins bas en fréquence, car la self est diminuée. Go essayer du coup, s'il faut tu vas être surpris dans le bon sens ;)
