Preampli Basse basé sur AMPEG SVT-CL
jack_vasseur
Message non lu par jack_vasseur »
Et hop, petit montage de Preamp!
Pour un bassiste, montage d'un Preamp d'AMPEG SVT-CL, qu'il va brancher dans son AMPEG entrée de gamme à Transistor, mais qui a un étage de puissance de 500W.
Le schéma utilisé:
Et voilà les photos de la bête:
Par contre, là ou je suis surpris, c'est que ça sonne pas si fort que ça dans son ampeg... Et pas moyen de trouver le niveau d'entrée requis pour le "POWER AMP IN" sur son bouzin... Pas dans le manuel, rien...
J'hésites à bypasser les 1.5K à la masse sur V2 et V3 pour augmenter un poil le gain sur ces deux triodes...
A voir...
Re: Preampli Basse basé sur AMPEG SVT-CL
Et pourquoi pas passer ta dernière triode en étage de gain classique? Si ton volume est avant, avec 100k et Rk découplée, tu est à environ 68k d’impédance. C’est pas non plusieurs énorme...
jack_vasseur
En effet, excellente idée, je tâte cela dès qu'il est est revenu à la maison! Merci à toi!
Joli projet, du même avis que lemontheo, il a besoin de plus de tension en entrée du poweramp, donc essaye de passer cette dernière triode en étage de gain, ça devrait aider.
Attention toutefois avec une triode en gain de ne pas faire exploser l'ampli qui suit, faudra peut-être un pont diviseur judicieusement placé pour calmer un peu le bestiau ;-) (enfin, un potard pour tester le bon niveau, quitte à le remplacer par un pont diviseur après ...)
