				Cab Port City
				Posté : 11 mars 2018, 16:53
				Quelqu'un sait comment c'est fait, un cab Port City ?
J'ai lu de très bons échos sur ces cabs, je me pose des questions. Je ne pense pas qu'ils soient bass reflex : l'architecture et les dimensions dans ce cas précis sont intimement liés au HP utilisé, or Port City propose divers HP lors d'une commande (voire un cab vide, intéressant)
Peut-être des cabs "Detuned" un peu comme décrit par Kevin O'Connor, mais l'évent (la fente) ne semble pas avoir la surface suffisante pour un Detunes (au moins tel que je l'ai compris, i.e. la surface de l'event serait égale à la surface totale des cônes des HP ...)
J'ai vu des esquisses sur le net, mais je ne sais pas trop comment ces cabs Port City sont calculés (ni même s'ils sont calculés, c'est peut-être le résultat d'expérimentations successives ...)
				Re: Cab Port City
				Posté : 11 mars 2018, 17:46
				Nan, désolé...
				Re: Cab Port City
				Posté : 11 mars 2018, 20:05
				Bon, ben, merci quand même
				Re: Cab Port City
				Posté : 11 mars 2018, 20:40
				par Lemontheo
				J'en ai fabriqué 2 en 1x12, et ça sonne plutôt bien.
J'avais fait un travail d'investigation et d'extrapolation pour arriver à des cotes exploitables.
Si tu veux, je t'envoie les dimensions.
				Re: Cab Port City
				Posté : 11 mars 2018, 20:46
				par Celmo
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 11:25
				Merci Celmo, j'avais vu le topic g.com ; intéressant, mais je pense que c'est fait au petit bonheur la chance avec un résultat un poil "unpredictable" (bon, en même temps, c'est pour la guitare, pas de la HiFi
Yep Théo, je veux bien les dimensions ! Tu as mis une planchette pour faire un "tunnel" parallélépipédique ? (wow, le mot de fou ! )
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 11:38
				par Celmo
				J'ai vu le cas d'un baffle Marshall des années 65/70 qui était réalisé sur ce genre de principe. Modéle tres recherché par ailleurs!...
Je ne vois pas tres bien les détails de fabrication, mais est ce que ces "cavités" ne se comporteraient pas comme des "résonateurs de Helmholtz"?
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 12:55
				Dans ma p'tite tête, Helmholtz => bass reflex, accordé sur le HP
Là, je ne pense pas que ce soit accordé, d'où le "detuned"
(mais bon, c'est bien flou dans ma tête, tout ça, je dis probablement des bêtises)
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 13:02
				par ChopSauce
				Sam rappelle ça
Je reconnais je suis parfois trop sceptique mais je pense que le principe est à appliquer de façon empirique et je ne sais plus quel fabricant de cab "magique" reconnait que son proto est surtout basé sur de l'expérimentation.
Merci pour l'information sur la résonance de Helmholtz. Il y a l'air d'y avoir de la matière là ...  8)
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 13:48
				J'ai essayé le Deeflex : bien utilisé, je pense que ça fonctionne bien.
Dans mon cas, ça se pétait tout le temps la g*, ça m'a gavé, je l'ai remis dans sa boîte et je l'ai rendu
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 17:42
				par Lemontheo
				Mon cab fait 46x43x29cm extérieur(lxhxp), en 15mm d'épaisseur (donc 43x40x???).
L'ouverture est de 2,7cm et le tasseau du bas fait 1,8cm d'épaisseur sur ???? de profondeur taillé en pente.
Les planches déflectrices font 10cm de largeur, tout comme la planchette pour faire tunnel.
Je ne sais pas si il est accordé ou non, mais avec un WGS ET65, ça sonne bien je trouve...
				Re: Cab Port City
				Posté : 12 mars 2018, 19:43
				Cool, merci, je tenterai si j'ai le temps et le courage !
				Re: Cab Port City
				Posté : 14 mars 2018, 21:42
				par Lemontheo
				Je viens de lire le FAQ de Port City et je trouve ça intéressant en réponse à "accordé, ou pas"... Je pense que non effectivement... Par exemple pour passer de 2x12 à 4x10, ils retaillent la planche de façade et roule. idem pour faire un 1x10, ils mettent un 10" dans un 1x12...
Quote :
"Do you offer any 1x10 or 2x10 cabinets?
Yes! We can easily build any of our cabinets with a baffle for 10" speakers. Upon adding a cabinet to your cart, you'll be prompted to fill out an "options" form where you can select to have a baffle cut for 10" speakers rather than 12". If selecting this option, please make sure that you have selected "unloaded" for your speaker option. We do not currently offer 10" speakers that you can buy direct, but if you would like your cabinet to be shipped loaded, please contact us and we will figure out the best solution for you."
"Will you build a 4x10 or 1x15 cabinet?
Yes! Our 2x12 OS and 2x12 OS Vertical cabinets will support a baffle cut for four 10-inch speakers or one 15-inch speaker. This option is not available for direct online checkout, but is the same price as an unloaded 2x12 OS or 2x12 OS Vertical and we can take your order manually. We can also ship a 4x10 or 1x15 cabinet loaded - these prices will vary depending on speaker preference and availability. Please contact us for more details."
Source >
https://www.portcityamps.com/faq/
				Re: Cab Port City
				Posté : 15 mars 2018, 7:42
				Re: Cab Port City
				Posté : 19 mars 2018, 0:14
				par Tony
				Ils sont réalisés comme ça:
