À propos d'un Bouyer ST20
Lullaby
Message non lu par Lullaby »
Ça fait quelques temps déjà que j'utilise un ST20 comme ampli guitare, à part un potar qui crache, tout fonctionne correctement, faut dire que j'avais changé toutes les capas donc aucun soucis :)
J'ai parcouru les nombreux threads concernant cet ampli et comme disait l'autre, il n'y en a pas un pareil ! Voici le mien en full octal :
https://s22.postimg.org/996r6bye9/ST20_1955.jpg
Alors voilà, j'aimerais adapter la bande passante qui est trop large pour la guitare.
Je ne suis pas sûr de moi, j'ai pensé remplacer la tonalité sur l'anode de la deuxième 6F5 par le tone stack d'un bassman par exemple, à votre avis ça sera suffisant?
https://robrobinette.com/images/Guitar/ ... ematic.png
Je vous remercie par avance !
Lullaby
Re: À propos d'un Bouyer ST20
J'ai intégré le tone stack au schéma du Bouyer :
Si quelqu'un passe par là pour me dire si c'est bon et si je peux me contenter de ça pour avoir un son moins "large bande".
Bon weekend à tous !
Bonjour, attention au double post, c'est interdit sur le forum.
Tout est expliqué dans les règles du forum... Cf ma signature.
Pour ton ton stack c'est pas mal mais faut enlever la liaison au dessus du 250pf du tone stack.
Tu peux même enlever le condo 0,025 MF après ton tone stack car il découpe la tension DC.
Bonjour Lullaby,
J'ajouterais que tu as choisi le seul tonestack Fender qui soit précédé d'un cathode follower sur le Bassman 59 d'origine. Son impédance d'entrée est relativement faible et tu vas perdre beaucoup en gain d'autant que la résistance d'anode est de 220 k et que ton TS va venir en parallèle de la 320/330 k . Nous te recommandons le TS du G5V3 à la place (170 k d'impédance d'entrée à 1 kHz). Tu vas perdre aussi mais sensiblement moins.
+1 avec McColson. J'ajouterais que tu va avoir une perte de volume plus importante avec un tone stack qu'avec un simple correcteur de tonalité. Je ne sais pas si tu as de la marge en terme de volume sonore ou pas, mais il faut l'envisager. Tu peux peut-être monter la 56k à 100k, vu que tu arrives de l'anode et non pas d'un cathode follower comme sur le bassman tweed.
EDIT : grillé par jp...
Lullaby
Bonsoir,
Pas de soucis pour le double post, désolé.
J'avais remarqué sur le bassman qu'on sortait sur la cathode mais je ne savais pas pour l'impédance, j'ai choisi celui ci car je trouvais que c'était le plus semblable par rapport aux 6L6 mais c'est peut être pas un bon choix en fait.
Pour moi, les 20w sont largement suffisant donc je peux perdre un peu mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas tant le fait d'avoir la possibilité de régler les médiums, basses, etc... qui m'importe mais surtout d'adapter la bande passante de cet ampli qui est trop large pour une guitare ce qui fait que j'ai trop de basses et pas assez d'aigües.
C'est pourquoi j'ai pensé ajouter un tone stack mais je bloque pas du tout là dessus donc si il y a mieux, je vous suis sans problème :)
En attendant j'ai refait le schéma avec celui du G5V3 dans le cas où je retiendrais cette solution :
https://drive.google.com/open?id=1D_FHe ... wILF2LPgd4
À bientôt et merci pour vos réponses !
Si tu as trop de basses, tu peux peut-être commencer par diminuer la valeur de quelques condos de liaison pour voir si cela te suffit. C'est plus simple à tester que d'implanter un tone stack!
Carole
Message non lu par Carole »
Et en descendant les 25µF des deux premières cathodes, ça donnerait quoi?
Aussi!
Profite d'utiliser notre nouvel outil ici sur le site pour simuler la bande passante de chaque étage :
Pour la 6F5 tu rentres 100 en µ et 66000 ohms en rak et ça roule !
http://www.projetg5.com/articles/calcul ... de-commune
nasdak
Message non lu par nasdak »
Refais tout, la bête n'est pas adaptée a une gratte :)
Et profites-en pour mettre des 470 ou 1k 2w sur les écrans des 6l6
J'en ai un (tout en ef86!) Je n'ai gardé qu'une ef86 en entrée, suivi d'un rotocontacteur pour varier le condo de couplage (comme sur un matchless dc30 - pratique il y a déjà un rotocontacteur sur le st20 utilisé pour régler la tension du b+) puis une 12at7 en pi. Ça marche du tonnerre !
Lullaby
Salut nasdak,
J’ai commencé les tests et je pense pouvoir arriver à un résultat satisfaisant mais ton message retient mon attention !
J’aime bien la couleur de l’EF86 et je suis intrigué par l’utilisation du rotocontacteur.
« Faire varier le couplage » ça sous entend quoi, différentes tonalités?
Tout à fait.
nasdak a écrit : 02 mars 2018, 19:00J'en ai un (tout en ef86!)...
... https://www.guitariste.com/forums/le-co ... 03378.html (clique sur l'image pour la voir en grand)
Comme ça, ce sera plus clair, peut-être -
la sortie de ta EF86 doit se faire entre l'anode et la résistance d'anode (220k). Je baisserais les valeurs de la EF86 si tu veux éviter la microphonie (cf. valvewizard.com)
Tu peux te passer du condensateur en sortie de volume si tu relies la "masse" du potentiomètre à la jonction 1M/1M/470R/12k.
