J'ai testé pour vous le 5V avec CT
Dans le cadre d'une alim à base de GZ34, il y avait un CT sur l'enroulement 5V. Sans réfléchir, j'l'ai mis à la masse, zou !
Bon, après, la GZ34 chante, rougit, fait des étincelles, bref, c'est joli, c'est Noël ...
Re: J'ai testé pour vous le 5V avec CT
Aie ! Ouaip j'aurais pu la faire celle là !
Ah, oui : je pense que j'aurais probablement fait la même! Un homme averti en vaut deux, paraît-il... On verra si cela se vérifie dans mon cas!
N'empêche, c'est costaud une lampe
Ah parce qu'elle fonctionne encore après tout ça???
Non, on dit "Un clavier azerty en vaut deux".
Bon je sors...
Ben ouais, faut pas gâcher
En plus, j'ai bien persisté et testé 2 ou 3 fois avec celle-ci, puis (évidemment, aucune remise en cause personnelle
Puis j'ai viré la liaison du central tap de l'enroulement 5V vers la masse (ouais bon, ça va, pffff ...), j'ai testé au lampe mètre la 1ère GZ34, tout bon, j'l'ai remise et elle fonctionne correctement désormais. Non mais, c'est qui l'chef ici ?!
Imagines le même type d'erreur avec un transibar... ça fait pffuuu pfuuuu pfuuuuuu
