Page 1 sur 1
Switch rotatif pour transfo d'alimentation
Posté : 17 déc. 2017, 20:04
par Pote Gui
Salut la compagnie!
Je recherche un commutateur rotatif 12 positions (bon 9 suffiraient mais ce ne doit pas être standard) capable d'encaisser 500Vac. Le but est de l'utiliser avec un transfo d'alim ayant plusieurs prises au secondaire; il n'y aura pas de commutation à chaud bien entendu! Or, tout ce que je trouve ne dépasse pas les 250Vac/150mA... L'ai-je dans l'os :| ? D'autres solutions à envisager que le commutateur bête et méchant?
Le seul truc qui pourrait peut-être convenir est là :
arotary-965285.pdf
(357.06 Kio) Téléchargé 195 fois
La question est : si le switch peut encaisser 2,5A sous 125Vac, peut-il encaisser 250mA sous 500Vac (si je me base sur la puissance en VA, alors je dirais oui)?
Re: Switch rotatif pour transfo d'alimentation
Posté : 18 déc. 2017, 9:55
par Myn Donos
Bonjour Pote_Gui,
T'es large niveau courant.
Niveau isolation électrique, à priori, le modèle dont tu donnes la documentation semble tenir jusqu'à 1000Vrms, du coup ça semble OK aussi.
Si comme tu dis, tu ne commutes pas à chaud, je ne vois pas ce qui bloquerait. Mais d'autres verront peut être!
A bientôt!
Posté : 18 déc. 2017, 10:19
Je pense que les valeurs indiquées sont valables pour la commutation, mais en "régime établi", ça se risque rien.
Posté : 18 déc. 2017, 10:39
par Pote Gui
Ah ok; et donc un commutateur standard qui affiche 300mA/125Vac, ce serait bon aussi?
Posté : 18 déc. 2017, 13:16
Heu ... sincèrement je ne sais pas te répondre
Posté : 18 déc. 2017, 13:24
A mon avis, sans commutation ampli allumé, tu peux te référer à la puissance que le matériel peut encaisser. Les connecteurs ne vont pas fondre si ils sont censés tenir la puissance.
Posté : 18 déc. 2017, 13:39
par Pote Gui
Ok. Je me demandais surtout si l'isolation électrique serait suffisante entre les divers contacts du roto-contacteur. Je voulais surtout éviter les arcs électriques et autres réjouissances du même genre qu'on réserve d'ordinaire au 14 juillet :mrgreen: !
Posté : 18 déc. 2017, 13:46
Comme a dit Myn Donos, l'isolation est donnée pour 1000V RMS, ça devrait le faire ;-)
