Switch rotatif pour transfo d'alimentation
Salut la compagnie!
Je recherche un commutateur rotatif 12 positions (bon 9 suffiraient mais ce ne doit pas être standard) capable d'encaisser 500Vac. Le but est de l'utiliser avec un transfo d'alim ayant plusieurs prises au secondaire; il n'y aura pas de commutation à chaud bien entendu! Or, tout ce que je trouve ne dépasse pas les 250Vac/150mA... L'ai-je dans l'os :| ? D'autres solutions à envisager que le commutateur bête et méchant?
Le seul truc qui pourrait peut-être convenir est là :
arotary-965285.pdf
(357.06 Kio) Téléchargé 150 fois
La question est : si le switch peut encaisser 2,5A sous 125Vac, peut-il encaisser 250mA sous 500Vac (si je me base sur la puissance en VA, alors je dirais oui)?
Myn Donos
Re: Switch rotatif pour transfo d'alimentation
Bonjour Pote_Gui,
T'es large niveau courant.
Niveau isolation électrique, à priori, le modèle dont tu donnes la documentation semble tenir jusqu'à 1000Vrms, du coup ça semble OK aussi.
Si comme tu dis, tu ne commutes pas à chaud, je ne vois pas ce qui bloquerait. Mais d'autres verront peut être!
A bientôt!
Je pense que les valeurs indiquées sont valables pour la commutation, mais en "régime établi", ça se risque rien.
Ah ok; et donc un commutateur standard qui affiche 300mA/125Vac, ce serait bon aussi?
Heu ... sincèrement je ne sais pas te répondre
A mon avis, sans commutation ampli allumé, tu peux te référer à la puissance que le matériel peut encaisser. Les connecteurs ne vont pas fondre si ils sont censés tenir la puissance.
Ok. Je me demandais surtout si l'isolation électrique serait suffisante entre les divers contacts du roto-contacteur. Je voulais surtout éviter les arcs électriques et autres réjouissances du même genre qu'on réserve d'ordinaire au 14 juillet :mrgreen: !
Comme a dit Myn Donos, l'isolation est donnée pour 1000V RMS, ça devrait le faire ;-)
