J'avais besoin de flexibilité pour mes amplis. En effet, j'ai un certain stock de tubes russes 6N2P équivalents des ECC83/12AX7 acquis sur ebay à pas cher et de très bonne qualité (version EV longue durée, triple mica, écran entre les deux triodes) mais que je rechignais à utiliser dans mes montages car nécessitant un câblage particulier du chauffage filament et donc interdisant tout échange avec d'autres modèles de tubes. Alors je me suis concocté un petit schéma avec un DPDT. Bon, il faut en installer un par tubes, donc ça peut-être lourd sur certains amplis si l'on décide d'en installer pour chaque socket, mais bon... Sinon, pour plus de flexibilité pour une V1, ça peut le faire.
Voilà, je vous livre le schéma de câblage sans aucune difficulté aucune à réaliser. Ça fait toujours un petit truc de plus dans la boîte à outil du constructeur audacieux
