G5 tone stack : aigu quasi inactif...
- warteko
Salut à tous !
Je m'arrache mes rares cheveux avec mon G5 : le réglage des aigus est quasi inactif, du moins tant que le médium est à fond ! Si je met le médium entre 0 et mi-course, il y a bien une action audible, mais medium à fond, rien...
J'ai controlé et controlé mon câblage, la valeurs des composants, tout est OK. J'ai essayé de passer le condo des aigus de 250 pF à 500, puis 1000, rien. J'ai passé le condo des basses à 47 nF, rien.
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
Re: G5 tone stack : aigu quasi inactif...
Ben à part une c**ille dans le câblage, je vois pas trop là... Un TS c'est du passif, donc ça doit pas être très compliqué mais c'est souvent là où c'est le plus ch*ant justement  !
 !- McColson
Ça sent une mauvaise masse sur le tone stack ça !
						- warteko
Précisions, j'ai été un peu vite dans mon post. C'est un V3, nouveau transfos, avec un boost, mais le phénomène est sensible autant en "clean" qu'en boost. Mauvaise masse ? Je ne crois pas mais je vais voir une fois de plus. J'ai un géné BF et un oscilloscope : à 1O kHz, entre aigus à fond et au zero le signal passe de 3 à 1, on est loin des atténuations présentées dans les simul du post de jpetrol "le tone stack du G5 en images".
Or j'ai un son un peu trop criard avec mes single coils et j'aimerais atténuer un peu les aigus.
Décompose ton tone stak alors : cable que le treble et le volume et ensuite rajoute chaque filtre RC un par un.
						- warteko
Un autre truc me turlupine : les variantes du G5 équipées du boost utilisent souvent une des triodes du tube additionnel en cathode follower, afin de mieux adapter les impédances. "So far, so good".
Mais dans la plupart des montages, ce dernier est coupé en mode clean ! Ne serait il pas intéressant que le by-pass du boost conserve le CF actif en mode clean ? Ne peut on pas câbler le switch clean/boost entre la triode de boost et le CF afin de bénéficier de celui-ci en mode clean ?
Y a t il une raison pour ne pas l'avoir fait sur ces montages ?
Je parle pour mon schéma, c'est essentiellement câblé de cette manière pour retomber sur le g5 stock en mode clean.
Secundo, si tu veux placer un switch entre la triode et le CF, tu vas switcher une tension continue du coup risque de pop ds le hp.
- warteko
Oui, ça m'a traversé l'esprit, le cc. Y a t il moyen d'insérer une capa, ou bien ce type de CF doit il être en couplage continu ?
