J'ai récupéré la partie amplification d'un vieux magnétophone à lampe. À priori, c'est un SE EL84 avec pour rectifieuse une EZ80 et en preamp une 6AV6.
J'ai déjà fait du montage de circuit à lampe mais niveau théorie, c'est pas ça lol
Bref le tout était monté sur un circuit imprimé donc voici une première photo :
On peut facilement identifier les différents enroulements du transfo et le premier truc que je ne comprends pas c'est qu'au ohmètre, j'ai une résistance entre le primaire et la HT, c'est pas normal, non?
Ensuite, en voulant l'essayer à vide j'ai relié la terre au point milieu de la HT et les plombs ont sautés??!!
J'avoue ne pas comprendre, le point milieu de la HT et du chauffage se branchent bien à la terre et au chassis??
