composants pour fabriquer des transfo...
franfranky
Salut.
Je me penche depuis un moment sur la conception des transfo, notamment de sortie. C'est en effet une pièce assez couteuse et qui ne correspond pas toujours à nos besoins notamment sur certain projet un peu exotique (petit ampli...).
Bref est ce que quelqu'un sait où l'on peut se procurer des tôles magnétiques découpées (en E et I) au détail? idem pour les bobines?
Pour le fil c'est bon, on peut chopper toute sorte de fil sur amazon (plain enamel, HFM...) pour pas chère.
J'ai beau fouiller, je tombe sur des sites de fabricants industriels à gogo mais pas une boutique ne propose ce genre de produit pour l'amateur.
Re: composants pour fabriquer des transfo...
J'ai vu ça
Reste plus qu'à trouver le mode d'emploi pour calculer et construire un transfo!
franfranky
On trouve pas mal d'info sur la toile : http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 92521.html
Le plus penible doit être le bobinage je pense (quoi que bobiner un micro...).
Par contre trouver des toles et des support de bobine c'est pas une mince affaire a par si on en commande un camion.
Les gars utilisent souvent le fer d'un vieux transfo pour le rebobiner
- chanmix51
Hé hé … Yves07 a fait un soft pour ça. Il ne fonctionne que sous windows ou avec wine pour les linuxiens et il faut régler les paramètres locaux du système pour que le séparateur de décimales soit le point. Sinon ça indique tous les compromis qu'il faut faire pour bobiner d'excellents transfo.
Malheureusement, le soft ne fonctionne pas chez moi (windows 10)... Aucune valeur ne se calcule, et il y a des points d'interrogations à la place. Snif!
- chanmix51
Hello Pote Guy, oui, il faut modifier le paramétrage régional de Windows pour que le séparateur de décimal soit le point (je ne sais pas pourquoi). Avec wine on peut avoir une configuration de windows dédiée à certaines applications, c'est bien pratique
Aaaah, ok, ok! Je m'en vais tester ça de suite. Merci!
edit : ça marche!
edit : ça marche!
J'ai ça à la maison, je veux bien le scanner si ça intéresse quelqu'un.
(si oui quelle résolution?)
Moi, je veux bien; quant à la résolution, ben du moment que c'est lisible sans se faire mal aux yeux, c'est bon!
J'ai trouvé ce lien également avec pas mal de doc : http://6bm8.lab.free.fr/docs_en_stock_149.htm et celui-ci aussi : http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 92521.html
Et puis ça : http://hubert.frappier.free.fr/radio/br ... fo_BF.html
Aaaah, ça, ce serait un beau projet : construire son propre OT !
(alors que d'autres planchent sur des bascules T ou JK pour éviter des rotocontacteurs, pfiouuuuu
Rigole, rigole, en attendant... Mais quand la Nasa viendra acheter mon brevet, j'en connais qui rigoleront moins!
Cela dit, je me lancerais bien aussi dans les transfos aussi. Si vous avez de la doc intéressante, n'hésitez pas!
Voili-vois là (75Mo) 8)
Parcourant le forum, je tombe ici, et une question me turlupine : Quid de la qualité ? Ou plutôt, que peut-on espérer comme rendu avec des OT faits main ?
(Bon, la question se pose aussi avec les pickups faits main, et le point commun est le même : c'est plus fun quand on l'a bidouillé soi-même :p)
