TI tone stack
warteko
TI tone stack
Message non lu par warteko »
Salut à tous,
Je suis tombé sur ça par hasard :
http://www.ti.com/lit/ug/tidu887/tidu887.pdf
Re: TI tone stack
Ah, pas mal !
Re: TI tone stack
Enfin une analyse complète et honnête du tone stack! Hourrah!
Re: TI tone stack
Super doc, bien documenté et surement un bon petit préampli basique.
Re: TI tone stack
Ceci est effectivement un exemple de travail bien fait, mais l'intérêt pour nous est limité non ? ... des transistors dans le chemin du signal ?
En matière de tonestack , je privilégie celui du G5V3 :wink:
Re: TI tone stack
Faut également faire un peu gaffe à l'endroit où on le place : si je comprends bien, le signal ne doit pas dépasser la tension d'alim, soit 15Vpeak soit un poil plus de 10V RMS ... mine de rien, c'est une sacrée contrainte ...
Re: TI tone stack
bilbo_moria a écrit : 24 févr. 2017, 23:53 Faut également faire un peu gaffe à l'endroit où on le place : si je comprends bien, le signal ne doit pas dépasser la tension d'alim, soit 15Vpeak soit un poil plus de 10V RMS ... mine de rien, c'est une sacrée contrainte ...
Exact, sachant qu'en général le gain de l'étage d'entrée de nos amplis est supérieur à 50 , on dépasse cette tension de 15Vpeak (= 30 Vcc) rien qu'avec une Strat ! Donc un seul endroit pour ce montage : l'entrée.
warteko
Re: TI tone stack
Ouais bon, c'est plus pour le côté didactique, explication du rôle des différents composants d'un tonestack passif, que j'ai trouvé cela intéressant.
Re: TI tone stack
T'as bien fait Warteko. Dorénavant tous nos petits exposés techniques qu'on s'échange ici devront se présenter sous cette forme ! :good:
