pedalboard dans 2 fx loops
nl2712
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par nl2712 »
Bonjour à tous !
je me tourne vers vous pour essayer de trouver une solution simple et pas trop onéreuse à mon problème !
je cherche à envoyer mes effets dans 2 boucles d'effets d'amplis à lampes simultanément , à savoir un marshall slx et un jet city jca22hh !
auriez vous une solution à me soumettre ?
merci d'avance
Nicolas
ZDen
Re: pedalboard dans 2 fx loops
Message non lu par ZDen »
Tu dis "simultanément". Mais qu'est-ce que cela signifie réellement?
Un mix des deux sends dans la boucle et splitter en sortie pour deux return?
Partir d'un seul préamp vers la boucle et retourner dans les deux étages de puissance?
Basculer en même temps la guitare et la boucle alternativement sur un des deux amplis?
nl2712
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
oui mes pédales d'effets branchées dans les 2 tètes , pour profiter des effets lorsqu'ils sont enclenchés en même temps , pas en mode a/b mais plutôt Y!
avec un semblant de schéma !
