Page 1 sur 1
[Résolu] Condo filtrage Dynacord Jazz
Posté : 23 juil. 2016, 15:25
par TheGottferdom
Bonjour à tous.
Je profite de mes jours de congés pour chipoter à mes amplis et j’étais parti pour changer les condos chimique d'un Dynacord Jazz des années 60. Sur le schéma ci joint, on y trouve 32+32u pour le filtrage et quelle ne fut pas ma surprise en trouvant à l'intérieur un 50+50. Tout porte a croire que celui ci est d'origine comme tout le reste dans l'ampli.
Auraient-il changé par rapport au schema pour un meilleur filtrage ? Ou ils n'avaient plus que ça sous la main au moment de le monter ? Mais surtout, que feriez vous à ma place, le remplacer par un 32+32 ou 50+50 ?
C'est la capa max pour suivre une EZ81, Est-ce qu'elle risque de solliciter au point de l'user pus vite ?
Le schéma du Jazz:
http://www.peel.dk/Dynacord/pdf/Jazz%20 ... (1961).pdf
Re: Condo filtrage Dynacord Jazz
Posté : 23 juil. 2016, 16:09
par a-wai
Tout dépend de la résistance totale en amont des anodes de la EZ81.
Il faudrait que tu mesures la résistance DC du primaire (Rp), celle d'un demi-secondaire (Rs) et calculer la résistance totale vue d'une anode : Rt = 2.25*Rp + Rs
(le 2.25 est simplement le carré du rapport de transformation entre le primaire et 1/2 secondaire, soit (330/220)^2 = 1.5^2 = 2.25)
Si Rt > 220R, alors tu peux utiliser du 50µ sans problème. Si ce n'est pas le cas, il vaudra mieux limiter à 32µ, ou insérer une résistance de protection sur chaque anode.
Cf. ce doc, en page 5 ;)
Posté : 23 juil. 2016, 16:21
par TheGottferdom
Voilà qui est clair !
Je trouve 23ohms au primaire (enroulement 245v) et 205 et 214 pour chaque semi secondaire
Ce qui donne soit 266,75, soit 255,75.
On est pas mal au dessus, je vais donc y mettre le 50+50.
Merci beaucoup.
Posté : 23 juil. 2016, 19:22
par a-wai
Attention quand même, le coeff de 2.25, c'est si tu te branches sur le 220V (avec du coup une mesure de la résistance du primaire entre le 0 et le 220V), si tu es sur le 245V il faut adapter, la résistance est un peu plus importante, mais le coeff est plus faible, et donc le résultat aussi ;)
Posté : 24 juil. 2016, 11:05
par TheGottferdom
Corrige moi donc si je me trompe:
Coef pour 240 : (car 245 c'est ce qui est ecrit sur le selecteur mais sur le transfo c'est 240 et mon secteur au moment ou j’écris ces lignes est à 238, ça tombe bien.)
(330/240)² x Rp + Rs = Rt
1.9 x 23 + 214 = 257 Ohm
1.9 x 23 + 205 = 248.7 Omh
Rien de tel qu'un peu de math un dimanche matin Merci pour cette leçon.
Posté : 24 juil. 2016, 14:54
par a-wai
Voilà, c'est ça :good:
