[Résolu] Condo filtrage Dynacord Jazz
TheGottferdom
Bonjour à tous.
Je profite de mes jours de congés pour chipoter à mes amplis et j’étais parti pour changer les condos chimique d'un Dynacord Jazz des années 60. Sur le schéma ci joint, on y trouve 32+32u pour le filtrage et quelle ne fut pas ma surprise en trouvant à l'intérieur un 50+50. Tout porte a croire que celui ci est d'origine comme tout le reste dans l'ampli.
Auraient-il changé par rapport au schema pour un meilleur filtrage ? Ou ils n'avaient plus que ça sous la main au moment de le monter ? Mais surtout, que feriez vous à ma place, le remplacer par un 32+32 ou 50+50 ?
C'est la capa max pour suivre une EZ81, Est-ce qu'elle risque de solliciter au point de l'user pus vite ?
Le schéma du Jazz:
http://www.peel.dk/Dynacord/pdf/Jazz%20 ... (1961).pdf
Modifié en dernier par TheGottferdom le 25 juil. 2016, 18:29, modifié 1 fois.
Re: Condo filtrage Dynacord Jazz
Tout dépend de la résistance totale en amont des anodes de la EZ81.
Il faudrait que tu mesures la résistance DC du primaire (Rp), celle d'un demi-secondaire (Rs) et calculer la résistance totale vue d'une anode : Rt = 2.25*Rp + Rs
(le 2.25 est simplement le carré du rapport de transformation entre le primaire et 1/2 secondaire, soit (330/220)^2 = 1.5^2 = 2.25)
Si Rt > 220R, alors tu peux utiliser du 50µ sans problème. Si ce n'est pas le cas, il vaudra mieux limiter à 32µ, ou insérer une résistance de protection sur chaque anode.
Cf. ce doc, en page 5 ;)
TheGottferdom
Voilà qui est clair !
Je trouve 23ohms au primaire (enroulement 245v) et 205 et 214 pour chaque semi secondaire
Ce qui donne soit 266,75, soit 255,75.
On est pas mal au dessus, je vais donc y mettre le 50+50.
Merci beaucoup.
Attention quand même, le coeff de 2.25, c'est si tu te branches sur le 220V (avec du coup une mesure de la résistance du primaire entre le 0 et le 220V), si tu es sur le 245V il faut adapter, la résistance est un peu plus importante, mais le coeff est plus faible, et donc le résultat aussi ;)
TheGottferdom
Corrige moi donc si je me trompe:
Coef pour 240 : (car 245 c'est ce qui est ecrit sur le selecteur mais sur le transfo c'est 240 et mon secteur au moment ou j’écris ces lignes est à 238, ça tombe bien.)
(330/240)² x Rp + Rs = Rt
1.9 x 23 + 214 = 257 Ohm
1.9 x 23 + 205 = 248.7 Omh
Rien de tel qu'un peu de math un dimanche matin Merci pour cette leçon.
Voilà, c'est ça :good:
