comme sans doute plusieurs, j'utilise un pedalboard qui finalement réalise la pre-amplification très correctement.
Donc je cherche à réaliser un ampli sans cette partie pre-amplification.
J'ai essayé de trouver sur le forum des sujet traitant de ce point (sans résultat), donc ma question est la suivante :
- - est-ce que ce sujet à déjà été traité et si oui il faut que je cherche mieux dans le forum (auriez vous des mots clés me permettant de trouver plus facilement?)
 - a votre avis, en supprimant simplement la partie preampli du schéma du g5, est-ce correct? (je pense que oui, puisque cela revient à la partie après le retour de la boucle d'effet)
 - que préconisez vous comme schéma pour mettre un bouton de master (j'ai l’idée de reprendre le schéma du potentiomètre existant en diminuant la valeur de la résistance (R4)
Merci pour vos réponse
Christophe
 Pour la 12AX7, tu peux très bien la monter en parallèle, j'ai horreur d'avoir à changer un tube en me disant que la moitié est encore bonne !
 Pour la 12AX7, tu peux très bien la monter en parallèle, j'ai horreur d'avoir à changer un tube en me disant que la moitié est encore bonne ! ..::
