sifflement aigu généralisé sur mon instalation électrique
Bonjour, ça fait maintenant 2 mois que j'ai déménagé et j'ai un soucis avec mon installation : un sifflement aigus ( c'est pas du 50hz... vient polluer mon matériel audio: chaine hifi, apli à lampes, enceintes de pc...
ça s'en va et ça reviens, des fois ça siffle pendant des heures, des fois rien.
j'ai bien essayé de déconnecter des terres sur mes prises , je sais c'est mal, mais rien n'y change. la pollution viendrait plutot de l'alimentation de ma maison .
avez vous déjà rencontré ce type de problème? existe t'il des filtres efficaces pour au moins nettoyer l'alimentation de ma chaine hifi?
Re: sifflement aigu généralisé sur mon instalation électrique
Difficile de te répondre, quelle est la fréquence du sifflement?
J'ai mis ça sur les racks d'effets, c'est un filtre EMI, j'entendais l'allumeur de la chaudière et le frigo, depuis plus rien.
http://www.musikding.de/Power-jack-w/-F ... r?lang=eng
Le schéma interne:
ça fait aussi porte fusible.
Le schéma interne:
- chanmix51
Ah oui, ça c'est indispensable sans quoi tu vas entendre ton frigo ou tes lampes basse conso etc
AH, sympa le filtre, Carole, merci pour le lien !
Ça marche bien mais il faut être sur de la prise de terre.
Ce genre de sifflement peut provenir de l'installation d'ascenseurs...
Regarde s'il n'y a pas un lien entre les mouvements d'ascenseur et les sifflements aleatoires!... J'ai déja rencontré le même phenomène à plusieurs reprises.
Non pas d ascenseur j'habite une maison. Par contre pas mal de temporiseurs , thermostats et autres truc dans le genre. Existe t'il de bons filtres EMI externe (histoire de ne pas modifier mon ampli qui date un peu...1971)?
Je suppose que tu peut monter un petit boîtier avec un filtre sus-cité afin d'alimenter tes divers appareils, non?
